Muchos de los comandos de AutoCAD equivalen a los comandos de Autodesk Inventor LT. Autodesk Inventor LT incluye comandos adicionales que no tienen equivalente en AutoCAD. En AutoCAD, se pueden crear geometrías 2D con las cotas requeridas. En Autodesk Inventor LT, las cotas controlan la geometría de forma paramétrica.
Algunos comandos de Autodesk Inventor LT combinan la funcionalidad de varios comandos individuales de AutoCAD. El comando Cota general crea una cota lineal al seleccionar uno o dos elementos, una cota de diámetro al seleccionar un círculo y una cota de radio al seleccionar un arco. Este comando sustituye a varios comandos individuales de AutoCAD.
En la tabla siguiente se muestran los comandos de acotación de AutoCAD y los comandos de acotación correspondientes del entorno de boceto 2D de Autodesk Inventor LT.
AutoCAD |
Autodesk Inventor LT |
Cota lineal |
Cota alineada |
Cota radial |
Cota de diámetro |
Cota angular |
Editar cota |
Pulsar dos veces la cota |
Algunos comandos de acotación de AutoCAD se corresponden, además, con comandos de Autodesk Inventor LT que solo se pueden usar al realizar acotaciones en un archivo de dibujo (IDW o DWG).
AutoCAD |
Cota de línea base |
Cota continua |
Cota por coordenadas |
Cota rápida |
Directriz rápida |
Cota de tolerancia |
Marca de centro |
Si no necesita convertir objetos de AutoCAD en objetos de Autodesk Inventor LT, puede abrir directamente cualquier archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor LT. Seguidamente podrá ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD. Además, todos los datos de AutoCAD se pueden seleccionar para copiarlos y pegarlos. Puede abrir un archivo DWG de AutoCAD en Autodesk Inventor LT y, a continuación, copiar y pegar las entidades de AutoCAD en cualquier boceto de Autodesk Inventor LT.
Las cotas de AutoCAD se introducen como cotas de AutoCAD. En Autodesk Inventor LT, se podrán visualizar y trazar.
Si desea obtener más información, consulte Trabajo con archivos DWG directamente
