Se puede crear una pieza derivada a partir de otra pieza. El origen se denomina componente base en el nuevo archivo. Puede incluir o excluir operaciones de trabajo, bocetos, restricciones, iMates y parámetros en una pieza derivada. |
A una pieza derivada se le puede atribuir una escala respecto a la pieza original; también se puede crear una pieza derivada simétrica respecto a la pieza original.
Seleccione operaciones, superficies, bocetos 2D o 3D visibles, operaciones de trabajo, parámetros e iMates que desee incluir en la pieza derivada o excluir de ésta. Los bocetos no compartidos ni consumidos por operaciones se incluyen en la pieza base. También puede especificar si la pieza derivada se convierte en un sólido o una superficie en el nuevo archivo.
Para empezar, cree un archivo de pieza. Si desea crear un archivo de pieza con varios cuerpos, cree uno o varios cuerpos u operaciones. Si desea crear una pieza que no tenga operaciones o cuerpos ya existentes, seleccione Terminar boceto cuando inicie la nueva pieza para cerrar el boceto por defecto.
panel Insertar
comando Derivar
Crea una pieza derivada con un cuerpo sólido sin uniones entre las caras planas.
Crea una pieza derivada con un cuerpo sólido y uniones entre las caras planas.
Crea una pieza derivada con uno o varios cuerpos sólidos si la pieza de origen contiene varios cuerpos. Ésta es la opción por defecto.
Crea una pieza derivada con un cuerpo de superficie.
Si la pieza de origen contiene sólo un cuerpo, éste se muestra en la pantalla gráfica. Si la pieza de origen es una pieza con varios cuerpos de los cuales sólo uno está visible, éste se muestra en la pantalla gráfica. Si la pieza de origen es una pieza con varios cuerpos de los cuales más de uno está visible, no se muestra ningún cuerpo en la pantalla gráfica. Para especificar los cuerpos que se van a incluir, expanda la carpeta de cuerpos sólidos y utilice el botón Estado para incluir o excluir cuerpos. Si desea incluir todos los cuerpos, puede seleccionar la carpeta de cuerpos sólidos y pulsar el botón de estado Incluir.
Selecciona el elemento para incluirlo en la pieza derivada.
Excluye el elemento de la pieza derivada. Los elementos marcados con este símbolo no se tienen en cuenta en las actualizaciones de la pieza derivada.
