Define el formato de las tablas de cotas de inspección y otras tablas específicas del sector.
Puede definir el formato de las tablas utilizando el Editor de estilos para crear un estilo de tabla. El estilo Tabla es un subestilo de la norma activa, utiliza Texto como subestilo y se puede exportar por separado o como parte de un estilo de norma exportado. Excepto en el caso del estilo Tabla por defecto, puede aplicar los estilos de tabla a otras tablas para cambiar su formato.
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Tabla. Pulse uno de los estilos de la lista para verlo o editarlo.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Define las preferencias para las tablas cuyo formato se ha establecido con el estilo de tabla.
Active la casilla de verificación para especificar una fila de título. Si es necesario, escriba el texto que se debe mostrar en la fila de título de la tabla.
Si no especifica un título en el estilo de tabla, las tablas que hacen referencia a los archivos .csv o .xls usarán el nombre de archivo como título.
Pulse Exterior o Interior para especificar las líneas a las que se debe dar formato con Grosor de línea y Color.
Grosor de línea define Por capa como valor por defecto, o bien pulse la flecha para seleccionar un grosor de línea diferente. Los valores que aparecen son los valores predefinidos para el grosor de línea de estilo estándar.
La opción Color abre el cuadro de diálogo Color, que controla el color de las líneas internas y externas de la tabla. El valor por defecto es Por capa.
Especifica los formatos de texto de Título, Encabezado de columna y Datos.
Pulse para editar el estilo de texto y especificar los parámetros de párrafo, el color, la justificación, el formato de caracteres y un comentario opcional.
Especifica el espacio entre el texto y la línea de separación de filas, por encima y por debajo del texto en el área de datos.
Especifica el espacio por encima del encabezado.
Selecciona la posición del encabezado en la tabla, el espacio entre el texto y la línea de separación de filas, por encima y por debajo del texto en el área de encabezado. Pulse la flecha para seleccionar Superior, Inferior o Sin encabezado.
Especifica el número de filas de texto reservadas en cada celda de la tabla del área de datos. Pulse la flecha para realizar una selección.
Define la dirección de visualización de las filas de la tabla. Pulse la dirección correspondiente para mostrar el texto en orden ascendente o descendente.
Asigna formato a los datos de la tabla, excepto en el caso de las columnas especificadas por separado en la ficha Parámetros de columna por defecto.
Especifica la anchura por defecto de las columnas. El tamaño de las columnas se puede ajustar en las distintas tablas.
Define el formato de los ceros a la izquierda y a la derecha.
En las filas de encabezado y datos, especifica la justificación a la izquierda, en el centro o a la derecha.
Usa los parámetros por defecto especificados en la norma.
Permite definir un formato personalizado y las unidades de las columnas de la tabla.
Tipo de unidad selecciona el tipo de unidades de medida.
Formato selecciona un formato fraccionario o decimal. Los formatos fraccionarios solo están disponibles si se ha seleccionado Longitud como Tipo de unidad y se han especificado pulgadas o pies como Unidades.
Precisión selecciona la precisión de los valores mostrados en la columna seleccionada.
Escala de texto fraccionaria define la escala de texto para los números de las fracciones apiladas. Solo está disponible si se ha seleccionado un formato fraccionario.
Unidades selecciona las unidades de medida. Si se han seleccionado pulgadas o pies, el formato fraccionario está disponible en la opción Formato.
Separador decimal selecciona el separador para el formato decimal. Pulse la flecha para especificar un punto o una coma como carácter decimal.
Cadena de unidades muestra el nombre de las unidades junto al valor.
Tipo de unidad |
Formato |
Precisión |
Unidades |
Separador decimal |
Cadena de unidades |
Longitud |
Decimal, fraccional |
0-8 |
mm, cm, m, pulg., pie, micra, milla, yarda |
punto o coma |
sí. |
Inclinación |
Grados decimales, Grado-Min-Seg |
0-8 |
no disponible |
punto o coma |
no |
Volumen |
Decimal |
0-8 |
Litro, Galón |
punto o coma |
sí |
Masa |
Decimal |
0-8 |
gramo, lbmasa, slug, kg, onzamasa |
punto o coma |
sí |
Escriba información sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
Crea plantillas de columna mediante la especificación de un formato alternativo y más detallado para las columnas individuales, con independencia de las otras columnas. Las columnas añadidas desde esta ficha y los formatos aplicados a las columnas existentes tienen prioridad sobre los parámetros de la ficha Formato de unidades por defecto.
Si la tabla tiene más columnas de las que se han formateado por separado, las demás usan los parámetros de la ficha Formato de unidades por defecto.
Si no se ha asignado formato a ninguna columna por separado, se usan los parámetros de la ficha Formato de unidades por defecto para ajustar el formato de todas las columnas.
Añade una columna a la tabla, empezando en la columna 1. La anchura inicial y otros parámetros de formato de la columna se definen inicialmente a partir de la ficha Formato de unidades por defecto, pero se pueden modificar.
Las columnas adicionales se añaden al final de la lista y reciben nombres incrementales, como Columna 1, Columna 2, etc.
Una vez que se ha añadido una columna, puede cambiar el nombre, el origen y la anchura de la columna:
Elimina la columna seleccionada de la tabla.
Para asignar formato a las columnas, pulse una celda de nombre de columna para abrir el cuadro de diálogo Formato de columna. Si desea obtener más información, consulte la referencia de Formato de columna.
