Es posible guardar o exportar piezas y dibujos Autodesk Inventor LT en distintos formatos.
Puede definir las opciones y exportar las hojas de un dibujo a un archivo PDF.
Puede especificar la resolución de píxeles para los gráficos ráster y vectoriales de los archivos PDF creados por usted. Cuanto mayor sea la resolución, mejor será la precisión aunque también más grande el tamaño del archivo.
Cuando cree archivos PDF destinados a trazado, seleccione una resolución para que coincida con la salida de su trazador o impresora. Las altas resoluciones (superiores a 2.400 PPP) están destinadas a la visualización. Por ejemplo, para los dibujos con numerosos detalles, como mapas topográficos de una región grande, elija un ajuste de alta resolución para obtener mayor detalle en el archivo PDF. Utilice resoluciones extremas (de más de 40.000 ppp) únicamente cuando sea necesario. A medida que se aumenta el ajuste de la resolución, mejora la calidad de la imagen ráster, disminuye la velocidad de impresión y aumentan los requisitos de memoria.
Guardar |
Exportar |
Archivos de pieza |
IPT |
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5 (.CATPart), archivos binarios de Parasolid (.x_b), archivos de texto de Parasolid (.x_t), archivos Granite de Pro/ENGINEER (.g), archivos neutrales de Pro/ENGINEER (.neu) |
Dibujo de Autodesk Inventor |
Dibujo de Autodesk Inventor (DWG), Dibujo de Autodesk Inventor (IDW) |
Dibujo de Autodesk Inventor (DWG), dibujo de Autodesk Inventor (IDW), archivos de dibujo de AutoCAD (DWG), DWF, DWFx, PDF, DWG, DXF, BMP, GIF, JPG o JPEG, PNG, TIFF |
Archivos de dibujo de AutoCAD |
DWG |
Dibujo de Autodesk Inventor (DWG), dibujo de AutoCAD (DWG), dibujo de Autodesk Inventor (IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG o JPEG, PNG, TIFF |
Boceto o cara plana |
Haga clic con el botón derecho en un boceto en el navegador de modelo y seleccione Exportar boceto como DWG [AutoCAD/LT o DXF (AutoCAD R12/LT2)]. |
Parámetros |
XML. |
