Especifica el origen para crear la imagen de vista preliminar del modelo que se muestra en el cuadro de diálogo Abrir del panel Vista preliminar. Utilice una vista extraída del archivo o especifique un archivo de mapa de bits externo.
En un archivo de Autodesk Inventor LT abierto, pulse
iProperties y, a continuación, pulse la ficha Guardar.
O bien, en un archivo de Autodesk Inventor LT abierto, pulse
Guardar como
Guardar copia como y, a continuación, pulse Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones para guardar archivos.
Guarda una imagen en miniatura del modelo que aparece en el cuadro de diálogo Abrir archivo. Por defecto, esta opción está activada; desactive la casilla de verificación para cancelarla. Cuando está seleccionado, hay otras opciones disponibles.
Reduce el tamaño y captura una vista isométrica del componente antes de guardarlo.
Define una imagen en miniatura para esté visible en la ventana gráfica al guardar.
Pulse Capturar para definir la imagen en miniatura de forma que se vea en la ventana gráfica activa.
Importa una imagen BMP en miniatura de un archivo. Pulse Importar para buscar el archivo que contiene la imagen. La imagen debe tener un tamaño de 180 x 180 píxeles.
