Especifica los criterios de importación para archivos STEP o IGES importados. Especifica los tipos de datos que desea importar y el modo en que se agrupan los datos en Autodesk Inventor LT. Se genera un informe de conversión sobre la calidad de los datos importados que incluye información sobre éstos, así como una lista de las piezas y los ensamblajes creados en Autodesk Inventor LT.
Acceso: |
En los cuadros de diálogo Abrir, Importar:
Nota: Si decide convertir un archivo con el comando Importar, algunas opciones de importación no estarán disponibles.
Informe de conversión |
Incrustar en documento. Seleccione esta opción para mostrar el icono de informe de conversión
Guardar en el disco. Seleccione para guardar una copia del informe en la carpeta de destino de componentes. |
Tipos de entidades para importar |
Sólidos. Seleccione esta opción para importar cuerpos sólidos y vaciados cosidos herméticos como cuerpos sólidos individuales.
Superficies. Selecciónelo para importar cuerpos sólidos. Los vaciados cosidos herméticos se importan como cuerpos sólidos.
Conductores. Selecciónelo para importar conductores.
Puntos. Seleccione esta opción para importar puntos. |
Organización de datos |
Importar a entorno de reparación. Seleccione esta opción para comprobar si existen errores en el modelo y crear un nodo en el navegador. Puede editar, diagnosticar y reparar un cuerpo base importado en el entorno de reparación. Una reparación de cuerpos participa en el historial del modelo. Importar ensamblaje como pieza única. Seleccione esta opción para importar el ensamblaje como una sola pieza. Seleccionar entre:
Unidades |
Unidades de la importación. Convierte los valores de parámetros y geometría importados a la unidad seleccionada. |
Procesamientos posteriores |
Comprobar piezas durante la carga. Seleccione esta opción para efectuar una comprobación de calidad de los datos importados. Si se detectan datos erróneos, se marca el compuesto con Nota: Esta opción puede aumentar de manera significativa el tiempo necesario para convertir un archivo.
Activar reparación avanzada. Cuando se selecciona y se cosen las superficies, se permiten ligeras alteraciones de la geometría de superficie. |
