Cuadro de diálogo Patrón circular
Crea patrones circulares de geometría de boceto.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Boceto panel Patrón Circular
Geometría
Especifica la geometría del patrón.
Eje
Selecciona el eje alrededor del cual el patrón se crea.
Cambiar dirección
Cambia la dirección del patrón.
Número
Especifica el número de elementos del patrón (incluida la geometría seleccionada).
Espaciado
Especifica el ángulo entre el primero y el último elemento del patrón. El valor por defecto es 360 grados (círculo completo). Puede utilizar una ecuación paramétrica.
(Más)
Permite acceder a comandos para desactivar geometría y controlar cómo se crea el patrón.
Desactivar Desactiva los elementos seleccionados y cambia el estilo de línea a línea de puntos. Los elementos desactivados no se incluyen en los perfiles ni en los bocetos de dibujo. En las operaciones que consumen la geometría, es necesario desactivar los elementos de forma manual.
Asociado Especifica si el patrón es asociativo. Si esta opción está activada, los elementos del patrón se restringen y se actualizan juntos. Si no se selecciona, se eliminan las restricciones y el patrón no se actualiza cuando se cambia un elemento. En algunos casos, se suprimen curvas individuales.
Ajustado Especifica que los elementos del patrón se ajustan equitativamente al ángulo indicado. Si esta opción no está activada, el espaciado del patrón mide el ángulo entre elementos, en lugar del ángulo global para el patrón.
