Un elemento de diseño iFeature consiste en una o varias operaciones que se pueden guardar y volver a utilizar en otros diseños. Puede crear una iFeature a partir de una iPart o de un conjunto de operaciones que le pueda resultar útil para otros diseños. Utilice Extraer iFeature para extraer y guardar una operación de boceto o un boceto en un catálogo para su uso futuro. Las operaciones dependientes de la operación seleccionada se incluyen en la iFeature, pero puede suprimirlas mediante el cuadro de diálogo Extraer iFeature. Los bocetos seleccionados pueden ser consumidos o no consumidos por una operación.
Los elementos de diseño iFeature se almacenan en archivos de operación con la extensión .ide. Puede abrir un archivo de operación para ver y editar el elemento de diseño iFeature. Los archivos iFeature se guardan en la carpeta Catalog por defecto.
Después de crear y almacenar una iFeature, puede insertarla en una pieza. Para ello, arrástrela desde el Explorador de Windows y suéltela en el archivo de pieza, o bien utilice Insertar iFeature.
Puede modificar una iFeature en el archivo de operación (.ide) o una vez que la iFeature se ha insertado en un archivo de pieza. Los cambios realizados en el archivo de operación (.ide) no afectan a los elementos de diseño iFeature insertados en archivos de pieza. Asimismo, los cambios aplicados en una incidencia individual no afectan a otras incidencias del mismo elemento de diseño iFeature de los mismos archivos de pieza o de otros archivos.
Nota Si hace clic en el botón Tabla de creación de iFeature, la iFeature se convierte en una iFeature vinculada a tabla y el botón Editar iFeature deja de estar disponible. Suprima la tabla para volver a activar el botón Editar iFeature.
Sugerencias para crear y utilizar iFeatures
Cuando planea un proyecto, decide cómo restringir bocetos de operaciones y utilizar ecuaciones en lugar de constantes numéricas para controlar el tamaño y las relaciones. Las ecuaciones reducen el número de parámetros para definir la posición de un elemento de diseño iFeature y permiten que éste se redimensione a partir de la operación original.
En las operaciones que guarde como elementos de diseño iFeature, defina parámetros para aclarar su uso, de la siguiente manera:
Utilice el comando Parámetros para hacer lo siguiente:
Por ejemplo, renombre una cota cuyo nombre por defecto es "d1" a "longitud_placa" u otro nombre descriptivo.
Aunque puede cambiar el nombre de los parámetros en el cuadro de diálogo Extraer iFeature, es más aconsejable hacerlo en el cuadro de diálogo Parámetros (Ecuación) antes de crear la iFeature.
Cuando el elemento de diseño iFeature se inserte, el nombre del parámetro y el mensaje ayudarán a comprender cómo dicho parámetro afecta al elemento de diseño.
Si cambiase algún valor de la iFeature, asegúrese de añadirlo a la tabla Parámetros de tamaño. Cuando inserte un elemento de diseño iFeature, el valor se fijará para cualquier parámetro que no se encuentre en la lista Parámetros de tamaño.
Para comprobar que ha asignado un nombre al parámetro, seleccione la operación en el navegador, pulse con el botón derecho y seleccione la opción Mostrar cotas. Por último, pulse dos veces la cota. El valor aparecerá en la casilla de edición y el nombre del parámetro en la barra de título. Tanto el nombre como el valor se incluyen cuando los elementos de diseño iFeature se crean a partir de la operación.
Geometría de posición describe el punto de contacto que se une a una operación cuando se inserta la iFeature. Normalmente, es el plano del boceto, pero puede añadir otros elementos geométricos para utilizarlos cuando sitúe el elemento de diseño.
Es posible abrir un archivo de iFeature (.ide) y personalizar el icono del navegador. Cuando inserte la iFeature en un archivo de pieza, aparecerá el nuevo aspecto en el navegador. Los ejemplares de la misma iFeature insertados previamente no se actualizarán con el nuevo aspecto del icono.
Puede personalizar el icono de nuevo en el archivo de la iFeature para que cada vez que lo inserte, el icono adquiera un aspecto diferente en el navegador.
Cada vez que utilice la iFeature, aparecerá el icono nuevo. Aunque edite la iFeature, el icono conservará el aspecto personalizado.
