Referencia del Editor de estilos y normas: Norma
La norma activa determina los estilos disponibles en un documento de dibujo. Los estilos se pueden editar en el documento actual, pero los valores por defecto de todos los objetos del dibujo se derivan de la norma.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos . En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, seleccione el estilo Norma para editarlo.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
La ficha General
Define el formato y los valores de los atributos generales.
Unidades
Define las opciones de medida de la norma de dibujo seleccionada.
Lineales define las unidades de medida. Los subestilos que hacen referencia a esta norma utilizan este ajuste. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Separador decimal especifica el carácter que se utilizará como separador decimal. Los subestilos que hacen referencia a esta norma utilizan este ajuste. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Valores predefinidos
Muestra el tipo de valor visible en la lista.
Grosor de línea, Altura de texto, Escala o Ángulo de sombreado de sección: definen los valores por defecto de los dibujos mediante la norma seleccionada. Pulse la flecha para definir el tipo de valor y, a continuación, pulse un valor para establecerlo.
Nuevo: abre el cuadro de diálogo Añadir nuevo grosor de línea, Añadir nueva altura de texto, Añadir nueva escala o Añadir nuevo ángulo de sombreado. Escriba un valor en el cuadro y, a continuación, pulse Aceptar para añadirlo a la lista de valores, o bien pulse Aplicar para seguir añadiendo valores.
  • Añadir nuevo grosor de línea sólo acepta las unidades por defecto.
  • Añadir nueva altura de texto sólo acepta las unidades por defecto.
  • Añadir nueva escala acepta una nueva escala pero no valida su formato. Puede escribir dos ejemplos de la misma escala con diferentes formatos y los dos se añaden a la lista.
    Las entradas en Escala se agrupan por tipo de formato en este orden: decimal, fraccional, múltiple y arquitectónico.
  • Añadir nuevo ángulo de sombreado acepta grad como grados (la unidad por defecto) o rad como radianes. Los valores en radianes se convierten automáticamente a grados tras pulsar Aceptar o Aplicar en el cuadro de diálogo Añadir nuevo ángulo de sombreado.
Pulse Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin añadir un valor a la lista.
Suprimir suprime el valor seleccionado de la lista.
Exclusión de carácter
Edita la lista de caracteres que deben excluirse de la indexación alfabética automática.
Lista edita la lista de caracteres excluidos.
Aplicar a selecciona las anotaciones de dibujo de las que se excluirán los caracteres de la lista.
Nota: El parámetro Exclusión de carácter se aplica a la indexación de las vistas o filas de tabla recién creadas. Los objetos existentes en el dibujo no se ven afectados.
Escala de línea global
Define la escala de todos los estilos de línea de los dibujos que utilizan esta norma.
Referencia de norma
Especifica el funcionamiento del dibujo específico de la norma seleccionada, como las líneas de vista seccionada.
Comentarios
Escriba un comentario sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
Ficha Preferencias de la vista
Define los valores por defecto del identificador de vista, la visualización de la arista de rosca, el tipo de proyección y el plano de vista frontal.
Valores por defecto de identificador de vista:
Tipo de vista
Seleccione cada tipo de vista y edite los valores por defecto del identificador de vista para el tipo de vista seleccionado.
Prefijo de identificador
Edita el texto que se va a utilizar como prefijo del identificador de vista.
Restringir a marco de dibujo
Cuando se selecciona, el identificador de vista conserva su posición relativa al contorno de la vista.
Usar delimitador
Seleccione Usar delimitador para utilizar dos cadenas de identificador de vista separadas por un delimitador.
Nota: La línea del delimitador se muestra en el dibujo independientemente del contenido del cuadro de texto inferior.
Mostrar
Edita el texto del identificador de vista.
Editar identificador de vista
Edita el formato y el contenido del texto del identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto.
Nota: El formato no está visible en el campo Visualización pero se aplicará al identificador de vista en el dibujo.
Pulse Insertar escala de vista para insertar la escala de vista en la posición del cursor en el campo de texto.
Pulse el botón Insertar identificador de vista para insertar el identificador de vista en la posición del cursor en el campo de texto.
Posición
Define la posición por defecto del identificador de vista.
Arriba inserta el identificador de vista encima de la vista del dibujo por defecto.
Abajo inserta el identificador de vista debajo de la vista del dibujo por defecto.
Activar/desactivar visibilidad de identificador administra el parámetro por defecto de visibilidad del identificador de vista.
Visualización de arista de rosca por defecto
Define el aspecto de las aristas de rosca en el dibujo. Seleccione el parámetro para las vistas seccionadas y las vistas de nivel superior.
Tipo de proyección
Define el ángulo de proyección de las vistas del dibujo. Pulse la imagen para seleccionar Primer ángulo o Tercer ángulo.
Plano de vista frontal
Define el plano de visualización preferido para usarlo como vista frontal al crear una vista del dibujo. Afecta a la orientación de todas las vistas de dibujo subsiguientes, pero no tiene ningún efecto en las vistas existentes. Utilice el control desplegable para ajustar el plano de vista frontal en Plano XY, Plano YZ, Plano XZ o Desde modelo.
Si selecciona Desde modelo, se utilizan los parámetros de orientación de vista frontal del documento del modelo para calcular las orientaciones de la vista en los dibujos.
Ficha Estilos disponibles
Especifica los subestilos a los que se hace referencia en la norma. Algunos estilos necesitan otro estilo para completar su definición. Por ejemplo, los estilos de cota hacen referencia a los estilos de texto para definir el formato del texto de las cotas
Tipo de estilo
Muestra una lista de los estilos específicos de los documentos de dibujo, cada uno de los cuales puede tener varias definiciones. Pulse un estilo para ver sus definiciones.
Seleccione estilos para usar como norma
Muestra una lista de definiciones de estilo y comentarios, si está disponible. Pulse la definición de estilo que desee utilizar en el documento de dibujo actual.
Ficha Valores por defecto de objetos
Muestra los parámetros actuales del estilo por defecto de objeto.
Valores por defecto de objeto activo
Selecciona los valores por defecto de objeto de la norma activa y los muestra en una lista en la ventana.
Editar estilos de valores por defecto de objeto
Activa el estilo de objetos por defecto, que permite editar uno o varios valores por defecto de objeto.
Para obtener más información, consulte Editor de estilos y normas: Estilos de valores por defecto de objeto.
Vista de valores por defecto de objeto
Muestra los parámetros por defecto de los objetos seleccionados en Valores por defecto de objeto activo.
Ficha Valores por defecto de patrón de sombreado de material
Controla la asignación entre materiales y patrones de sombreado.
Patrón de sombreado por defecto
Seleccione el patrón de sombreado por defecto de un nuevo material.
Nota: Si importa materiales, todos se asignan al patrón de sombreado seleccionado.
Pulse el lápiz para editar el estilo seleccionado. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use.
Importar materiales
Desde archivo Pulse esta opción para importar materiales desde un archivo de pieza. Utilice el cuadro de diálogo Abrir para buscar el archivo.
Desde biblioteca Pulse esta opción para importar todos los nombres de materiales desde la biblioteca de materiales.
Miniatura
Muestra el patrón de sombreado correspondiente al estilo de sombreado seleccionado.
Tabla de asignación
Muestra una lista de materiales con sus correspondientes patrones de sombreado.
  • Para añadir un material, pulse en la última fila de la tabla y escriba el nombre del material.
  • Para cambiar el nombre de un material, seleccione la fila correspondiente y escriba el nuevo nombre del material.
  • Para cambiar la asignación de un material, pulse el campo Patrón de sombreado y seleccione un nuevo patrón de sombreado en la lista.
  • Para cambiar la asignación de varios materiales simultáneamente, utilice la tecla Ctrl o Mayús para realizar una selección múltiple; a continuación, pulse el campo Patrón de sombreado correspondiente a uno de los materiales seleccionados. Por último, seleccione un nuevo patrón de sombreado de la lista.
  • Para suprimir un material de la tabla de asignaciones, selecciónelo, pulse con el botón derecho del ratón en la ventana y elija Suprimir.
