Superficies de construcción
Las superficies de construcción proporcionan métodos de describir formas cuando se crean extrusión, revolución, barrido y solevación. Para cada una de estas operaciones, puede optar por crear una superficie en lugar de un corte, una unión o una intersección.
Puede utilizar un perfil abierto o cerrado para crear una superficie. A continuación, puede utilizar la superficie como Cara de acabado para otras operaciones, o como herramienta de división para crear una pieza con varios cuerpos.
Las operaciones no consumen superficies.
En el navegador, una superficie se representa como un sufijo añadido al comando de operación utilizado para crearla (por ejemplo, SuperficieExtrusión1, SuperficieBarrido1, etc.).
Aspecto y visibilidad de la superficie
en el cuadro de diálogo Opciones de aplicación, en la ficha Pieza, puede cambiar el aspecto de las superficies de translúcido a opaco. En Construcción, seleccione Superficies opacas. Una superficie que acaba de crear es opaca y tiene el mismo color que la operación de trabajo.
Por defecto, antes de que se defina la opción, las superficies serán translúcidas. Para cambiar el aspecto de la superficie, en el navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en la superficie y elija Translúcido. Marque o borre la marca de verificación para activar y desactivar la opacidad.
En la ventana gráfica, una superficie es translúcida por defecto, como un plano de trabajo. Puede pulsar una superficie con el botón derecho del ratón en el navegador o la ventana gráfica y ocultarla.
Modificación de la forma de la superficie
Puede utilizar los comandos Empalme o Chaflán para modificar las aristas rectas de las superficies.
También puede editar la forma del perfil. Expanda la superficie en el navegador, pulse con el botón derecho del ratón en el icono de boceto y seleccione Editar boceto.
En el entorno de piezas, puede utilizar el comando Coser para coser varias superficies de aristas coincidentes y crear una superficie cosida. A diferencia del comando Coser del entorno de construcción, esta operación es paramétrica; los cambios introducidos en las superficies padre actualizan la superficie cosida.
Formas de las superficies desde diferentes comandos de operación
A continuación, se muestran ejemplos de superficies en el sentido de las agujas del reloj desde la esquina superior izquierda:
  • Superficie de revolución creada a partir de una línea de boceto girada alrededor de un eje.
  • Superficie solevada creada a partir de dos perfiles cerrados.
  • Superficies extruidas creadas a partir de segmentos de línea extruidos una distancia específica. Una utiliza empalmes para redondear esquinas.
  • Superficie creada por barrido mediante un perfil que contiene líneas y arcos barridos a lo largo de un arco.
  • Superficie de revolución creada por una spline girada alrededor de un eje.
