Cose superficies para formar una superficie o sólido cosido. Las aristas de las superficies deben ser adyacentes para que el cosido se realice correctamente. El comando Coser presenta un control de tolerancia que proporciona un límite superior y ayuda a Autodesk Inventor LT a determinar las aristas correctas que deben utilizarse para el cosido.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Modelo 3D
panel Superficie
Coser
Selecciona superficies paramétricas para unirlas en una superficie cosida o un cuerpo sólido. También se usa para determinar si las superficies son adecuadas para coserse. Crea una operación de cosido que puede editar posteriormente. |
Ficha Coser |
Superficies. Selecciona superficies individuales o todas las superficies para coserlas y formar una superficie cosida o analizarlas. Las superficies se resaltan en la ventana gráfica a medida que se seleccionan. Tolerancia máxima. Selecciona o introduce un valor para la tolerancia máxima permitida entre aristas libres.
Buscar aristas sueltas restantes. Muestra las aristas libres que quedan tras el cosido y la distancia de separación máxima entre ellas. Mantener como superficie. Si no se selecciona, se solidifica la superficie cosida con un volumen cerrado válido. Si se selecciona, la superficie cosida se mantiene como una superficie. |
Ficha Analizar |
Analiza y marca las aristas de la superficie para indicar si son adecuadas para unirlas en una superficie cosida. Identifica las superficies que tienen separaciones o errores de tolerancia.
Mostrar condiciones de aristas. Si está marcada, esta opción identifica a las aristas de superficie con colores para mostrar los resultados del análisis.
Mostrar casi tangente. Si está marcada, esta opción muestra las condiciones de la tangente próxima. Nota: Esta opción afecta al rendimiento.
Mantener como superficie |
Seleccione esta opción para conservar los volúmenes cerrados como superficies. Si no se selecciona, los volúmenes cerrados resultantes de operaciones de cosido se convierten en sólidos. |
Aplicar |
Cose las superficies seleccionadas formando una superficie cosida. |
