El comando Simetría en el entorno de boceto crea una copia simétrica de un boceto en un eje.
Antes de crear una imagen simétrica del boceto, desactive la visibilidad del plano de trabajo. Hay dos métodos para ello:
- Haga clic con el botón derecho en una de las cuatro aristas del plano de trabajo y desactive la casilla de verificación en el nodo del menú de comandos frecuentes Visibilidad.
- O bien, con el botón derecho, haga clic en Plano de trabajo1 en el navegador de modelos y desactive la casilla de verificación Visibilidad.
La visualización en pantalla debe tener el aspecto de la imagen siguiente.
Nota: La cota de 60 mm ha cambiado de ubicación y la cota angular se ha suprimido de la imagen para ofrecer mayor claridad.
Ahora ya puede realizar una copia simétrica del nuevo boceto sobre el eje X de la pieza.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Boceto
panel Patrón
Simetría. El cuadro de diálogo Simetría aparece con el botón Seleccionar activo. A continuación, designe dos puntos diagonales en la pantalla para incluir por completo todo el perfil de boceto dentro de la ventana Simetría.
- Desplace el cursor a la esquina superior izquierda y fuera del boceto para designar el primer punto. A continuación, mueva el puntero en diagonal hacia la esquina inferior derecha para designar el segundo punto. A medida que mueve el cursor, la ventana gráfica efectúa una vista preliminar para ayudar a determinar la extensión que necesita la ventana Simetría.
- Pulse el botón Eje de simetría en el cuadro de diálogo Simetría y seleccione el eje X que ha proyectado en un paso anterior.
- Pulse el botón Aplicar en el cuadro de diálogo Simetría para obtener una vista preliminar de los resultados derivados de la operación de simetría.
- Pulse el botón Terminar para realizar una copia simétrica del boceto, cerrar el cuadro de diálogo Simetría y salir del comando Simetría.
panel Salir
Terminar boceto para finalizar el boceto y salir del entorno de boceto. También puede hacer clic con el botón derecho en la ventana gráfica y seleccione Terminar boceto en el menú de comandos frecuentes.
- El modelo gira automáticamente en la vista inicial cuando finalice el boceto. De no ser así, pulse la techa de función F6 para girar la vista.
Anterior | Siguiente
