El comando Extrusión crea una operación añadiendo profundidad a un perfil de boceto abierto o cerrado. Especifique la dirección, la profundidad, el ángulo de inclinación y el método de acabado para la extrusión.
A continuación, ya puede realizar una operación de extrusión con un Corte que emplea los dos perfiles de boceto para eliminar material de la parte cilíndrica de la pieza.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo
panel Crear
Extrusión o pulse E para invocar el comando Extrusión. También puede hacer clic con el botón derecho en la ventana gráfica y seleccionar Extrusión del menú de comandos frecuentes.
- Seleccione los dos perfiles de boceto.
- Después de seleccionar los perfiles, en la ventana gráfica aparece la visualización en lienzo. La opción por defecto del comando Extrusión es realizar una operación de Unión. La vista preliminar gráfica que aparece en pantalla se muestra de color verde para una Unión.
- Pulse la flecha desplegable del botón Operación y seleccione la opción Cortar
- A continuación, pulse la flecha desplegable del botón Dirección y seleccione la opción Dirección 2
, si todavía no está activa. Observe que la vista preliminar gráfica que aparece en pantalla pasa de color verde a rojo para indicar una operación de Cortar. También debe tenerse en cuenta que el manipulador de flecha de distancia dorada ha invertido su posición y ahora señala una dirección negativa en la pantalla.
- Espere unos instantes e intente arrastrar la flecha de distancia hacia atrás y hacia adelante sobre el objeto. El color rojo de la vista preliminar gráfica muestra el material que se va a eliminar durante una operación de Cortar.
Nota: A modo de experimento, pulse la flecha desplegable del botón
Intersecar
. Una operación Intersecar calcula los volúmenes compartidos de dos o más objetos intersecantes y genera gráficamente vistas preliminares en azul. Tras obtener la vista preliminar de las intersecciones, pulse la flecha desplegable del botón
Cortar una vez más.
- A continuación, pulse en la flecha desplegable Extensión
para ver las opciones de terminación. Utilice - Distancia para extruir un perfil de boceto con un valor numérico que se especifica en el cuadro de entrada de valor. Es la opción por defecto.
- Hasta siguiente cara/cuerpo extruye la siguiente cara de la pieza o el cuerpo sólido que se encuentra en la dirección de la extrusión.
- Hasta cara/punto seleccionado extruye una cara de la pieza, un plano de trabajo o un punto de trabajo.
- Entre dos caras/planos selecciona las caras de inicio y finalización, o los planos de trabajo en los que terminar la extrusión.
- Pasante realiza una operación de Cortar, Unión o Intersecar en toda la pieza.
- A continuación, seleccione la opción Pasante en el menú desplegable del botón Extensión y pulse el botón verde
Aceptar para completar el comando Extrusión.
La nueva operación, Extrusión1, se añade al navegador de modelo.
Anterior | Siguiente
