Cree un conector de conducto.
Un conducto es una tubería o un tubo cerrado hecho de chapa, fibra de vidrio u otro material apropiado. Se utiliza para distribuir aire desde una fuente de suministro. Un ejemplo es una unidad climatizadora.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Entornos
grupo Iniciar Intercambio de BIM .
- En la ficha Intercambio BIM
panel Crear, haga clic en Conector de conducto, o
En el navegador, expanda el icono Conexiones del sistema MEP, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Conducto y seleccione Añadir conector.
- En el cuadro de diálogo Conector de conducto, seleccione una forma.
Nota: Si selecciona Indefinido, puede elegir una cara ovalada, circular o rectangular.
- Seleccione la cara donde desee insertar el conector y colóquelo. La ubicación del conector se muestra como una flecha cilíndrica en la piezaAutodesk Inventor LT de que se ha seleccionado.
Normalmente, los conectores se alejan del componente anfitrión. Si es necesario, pulse el comando Dirección para invertir la dirección del conector.
- Si lo desea, puede desactivar la casilla de verificación Deducido situada junto al campo de tamaño y especificar un valor.
Si la casilla no está activada, los valores de tamaño son estáticos. Si está activada, los valores de tamaño están vinculados al tamaño de la cara seleccionada.
- En la lista desplegable Tipo de sistema, haga clic en un tipo de sistema.
- En la lista Propiedades, introduzca los valores.
Las propiedades disponibles varían según el tipo de sistema seleccionado.
- Para continuar añadiendo conectores, haga clic en Aplicar. Para crear el conector y cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar.
