Creación de bocetos
Si es necesario, pulse F4 y gire la pieza hasta que la cara en la que desee crear el boceto esté visible.
Antes de comenzar
  1. Determine el objetivo del boceto y créelo en el entorno correcto. Si la geometría afecta solo a las vistas del dibujo, cree el boceto en el archivo de dibujo.
  2. Para orientar un nuevo boceto, al definir el plano de boceto, el origen de la pieza se proyecta automáticamente.
    Para proyectar el origen de la pieza manualmente, pulse Opciones y, en la ficha Boceto, desactive la casilla de verificación Proyectar automáticamente origen de pieza al crear un boceto.
    Para proyectar el origen de la pieza más adelante, pulse con el botón derecho un boceto activo y seleccione Proyectar origen.
Creación de bocetos
  1. En la Barra de herramientas de acceso rápido, pulse Nuevo para crear un archivo.
  2. En el cuadro de diálogo Crear nuevo archivo, en Plantillas, haga clic en una carpeta para especificar una norma. Seleccione una plantilla para especificar el tipo de archivo y, a continuación, haga clic en Crear.
  3. En la cinta de opciones, Ficha Modelo 3D panel Boceto , pulse Crear boceto 2D .
  4. En un nuevo archivo de pieza, en el área gráfica, haga clic en la arista de un plano para definir el plano de boceto. En un archivo de pieza con una operación base (la primera del archivo), seleccione una cara plana o un plano de trabajo en que crear el boceto. En caras curvas en cilindros, toroides, etc., cree un plano de trabajo y, a continuación, cree el boceto en el plano de trabajo.
    Las coordenadas xy se alinean con respecto al plano seleccionado.
  5. En la ficha Boceto, haga clic en un comando de boceto y, a continuación, en la ventana gráfica. Haga clic en los puntos para crear la primera forma.
    Por ejemplo, pulse Línea para crear segmentos de línea y arcos. Pulse dos veces el punto final del último segmento para cerrar el comando.
  6. Siga utilizando los comandos de boceto para crear geometría de boceto . Cuando finalice, pulse Terminar boceto para terminar el boceto.
  7. Pulse Guardar para guardar el archivo.
Nota: No se puede modificar un boceto mediante la opción Crear boceto 2D. Para modificar un boceto, seleccione el icono del boceto en el navegador, pulse con el botón derecho del ratón y elija Editar boceto en el menú.
