Modifica el patrón de sombreado de un área. Al crear una vista seccionada, se aplica automáticamente el sombreado con los valores por defecto que especifica la norma de dibujo activa. |
Acceso: |
En la cinta de opciones, pulse la
ficha Insertar vista
![]() ![]() ![]() Pulse con el botón derecho del ratón en el área del patrón de sombreado de una vista de corte y, a continuación, seleccione Editar. |
Por material |
Si selecciona esta opción, el patrón de sombreado se corresponderá con la asignación entre materiales y patrones de sombreados definida en el Estilo de norma. Consejo: Para cambiar la asignación, abra el Editor de estilos y normas. A continuación, cambie los parámetros de la ficha Valores por defecto de patrón de sombreado de material del panel Estilo de norma.
Patrón |
Selecciona el patrón de sombreado. Pulse la flecha y elija un patrón de sombreado de la lista. Seleccione Otro para añadir un patrón de sombreado en la lista Patrón. A continuación, añada el patrón de sombreado a través del cuadro de diálogo Seleccionar patrón de sombreado. |
Ángulo |
Gira el patrón de sombreado según el ángulo especificado. Introduzca el ángulo que desee. |
Grosor de línea |
Define el grosor de las líneas de sombreado. Pulse la flecha y, a continuación, elija un grosor de la lista. |
Escala |
Define la distancia entre las líneas del sombreado. Una escala de 1 utiliza la distancia original especificada en el patrón de sombreado. Una escala de 0,5 hace que la distancia de interlineado sea la mitad de la original. |
Desplazamiento |
Desplaza el patrón de sombreado para cambiar su posición ligeramente con respecto a la posición original del patrón de sombreado. Introduzca la distancia correspondiente. |
Color |
Cambia el color de las líneas de sombreado. Pulse Color y seleccione el color que desee. |
Doble |
Crea una copia del patrón de sombreado especificado y la coloca en dirección perpendicular al primer patrón de sombreado para crear un sombreado cruzado. |
