Referencia del Editor de estilos y normas: Estilo de acabado superficial
Define los atributos de los símbolos de acabado superficial. El estilo de textura de superficie (o acabado superficial) es un subestilo de la norma.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos . En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Acabado superficial. Pulse uno de los estilos que aparecen en la lista para verlo o editarlo, si hay alguno disponible.
Si lo prefiere, pulse con el botón derecho del ratón un símbolo de acabado superficial en un dibujo y seleccione Editar estilo de Acabado superficial.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Los atributos de formato se definen en la ventana Estilo de textura de superficie:
Insertar filtro de símbolo muestra una lista de todos los símbolos de estrías de mecanizado definidas. Active la casilla de verificación para incluir el símbolo o desactívela para que el símbolo no esté disponible en el cuadro de diálogo Acabado superficial.
Los subestilos son necesarios para que el estilo de acabado superficial quede completamente definido. En este caso, el estilo de acabado superficial es el estilo principal de los estilos de texto y directriz.
Algunos subestilos se pueden editar al definir el estilo principal. Pulse el lápiz para editar el estilo seleccionado. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use.
Estilo de directriz
Muestra una lista de los estilos de directriz disponibles en la norma activa. La selección determina el aspecto de las directrices asociadas con los acabados superficiales.
Estilo de texto
Muestra una lista de los estilos de texto disponibles en la norma activa. La selección determina el tamaño y el tipo de letra del texto utilizados al insertar números en un acabado superficial.
Insertar símbolo
Define el tamaño del símbolo de mecanizado prohibido. Pulse el botón para activar o desactivar la opción.
Referencia de norma
Especifica la norma de dibujo que controla el formato de los símbolos de acabado superficial. Pulse la flecha para seleccionar la norma que desee.
Puede que la norma de dibujo sea diferente del estilo de la norma activa. Por ejemplo, el valor por defecto del estilo de textura de superficie (BSI) es BSI. El símbolo de superficie utiliza este valor para crear símbolos y calcular sus extensiones, como la altura.
Comentarios
Escriba un comentario sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
