Los parámetros de Límites automáticos definen los contornos por defecto para las preferencias del modelado.
panel Límites automáticos
Configuración de límites automáticos
Define las preferencias de visibilidad para los niveles de advertencia (Aceptado, Advertencia y Advertencia grave). Define los límites para cada tipo de Límites automáticos. Algunas opciones no están disponibles para todos los tipos de Límites automáticos.
Los ajustes por defecto de la visibilidad de un indicador de límite automático se muestran cuando se abre el cuadro de diálogo. Seleccione Activar o desactivar para controlar la visualización del indicador.
En Límites automáticos individuales, el rango por defecto está comprendido entre 90 y 110%. Los valores controlados que se encuentran dentro de dicho rango se consideran aceptables.
En Límites automáticos individuales, el rango por defecto superior está comprendido entre 110 y 130%. El rango inferior por defecto está comprendido entre 70 y 90%. Los valores controlados que se encuentran dentro de dicho rango se consideran como fuera del rango ideal.
En Límites automáticos individuales, el rango por defecto es inferior a 60 o superior a 140 o entre 50 y 70 o bien entre 130 y 150 dependiendo del modo en que se defina.
En el navegador de Configuración de límites automáticos, expanda Límites automáticos para mostrar Límites automáticos individuales. Para definir las condiciones de contorno, seleccione un tipo.
Para utilizar las tolerancias definidas en los contornos de Límites automáticos individuales, desactive la casilla de verificación. Si, por ejemplo, crea los cinco niveles de un límite automático particular, el rango entre los niveles rojos es tres veces la tolerancia del modelo.
En el navegador de Configuración de límites automáticos, pulse el icono Información de herramienta para definir las opciones de Comentarios de inf. de herramientas de límites automáticos.
Seleccione la información que se va a incluir en una información de herramientas para un límite automático con contornos definidos. Una vez que se creen los límites, para mostrar la información relacionada con el límite automático, coloque el cursor encima del icono de un objeto del navegador. Para desactivar la información de herramientas, desactive la casilla de verificación.
