Límites automáticos supervisa los aspectos seleccionados de un diseño con respecto a los contornos especificados.
Si los aspectos supervisados quedan por debajo o por encima de los límites de contorno, aparece un indicador de advertencia. Límites automáticos también se puede usar para medir la distancia, la longitud, el volumen, la masa, etc.
Si está familiarizado con el comando Medir, puede considerar Límites automáticos como una medida permanente. En lugar de realizar comprobaciones constantemente para asegurarse de que el diseño permanece dentro de sus necesidades, puede definir un límite automático. Se pueden definir distintos límites, como Aceptado, Advertencia y Advertencia grave.
En la ventana gráfica, los símbolos de color verde, amarillo y rojo muestran el estado actual del cumplimiento del objeto con los contornos de Límites automáticos. Los símbolos responden cambiando de color y forma para indicar si los límites quedan por debajo o superan los contornos.
En el entorno de piezas, los símbolos permanecen visibles si se arrastra el marcador Final de pieza hasta la operación correspondiente del boceto.
Existen tres tipos de límites automáticos: dimensionales, de área-perímetro y de propiedades físicas.
Si utiliza límites automáticos dimensionales, puede refinar el tipo en función de sus selecciones. Por ejemplo, supongamos que selecciona una cara plana del modelo y luego selecciona otra. El comando reconoce que los únicos tipos de límites automáticos válidos son Ángulo o Distancia mínima.
La opción Distancia supervisa la distancia entre las selecciones. La medición puede ser el resultado de una acumulación de aristas que generan una longitud acumulada. Los valores incluidos en la medición se pueden sumar o restar.
Los contornos de límites automáticos utilizan colores (verde, ámbar, rojo) y formas (círculo, triángulo y cuadrado) para facilitar información sobre las condiciones de contorno. Los colores corresponden a condiciones:
Permite identificar fácilmente las condiciones del modelo con respecto a los contornos que se han establecido. Cuando el valor del modelo supera el límite del contorno, incluido el de color rojo, el límite automático se muestra como una X gris.
Disponibilidad de límites automáticos
Los límites automáticos están disponibles en todos los entornos, salvo en Autodesk Inventor Studio, Construcción, Edición de sólido, Desarrollo y Cuaderno del ingeniero.
