Crea una vista seccionada completa, parcial, con desfase o abatida a partir de una vista padre especificada. También puede utilizar una Vista seccionada para crear una línea de corte de la vista para una vista parcial o auxiliar. Una vista seccionada se alinea respecto a su vista padre.
Acceso: |
En la cinta de opciones, pulse la
ficha Insertar vista
panel Crear
Seccionada
Especifica el identificador de vista y la escala. |
Identificador de vista |
Edita la cadena del identificador de vista. |
Escala |
Define la escala de la vista, relativa a la pieza. Introduzca la escala en el cuadro o pulse la flecha para seleccionar una de la lista de escalas utilizadas habitualmente. Puede especificar una escala que no esté en la lista. La nueva escala aparece en la lista encima de una línea y está disponible mientras Autodesk Inventor LT esté abierto. No se añade a la lista de escalas del estilo de norma. |
Muestra u oculta el identificador de la vista. |
Edita el texto del identificador de vista en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto. |
Define el estilo utilizado para mostrar la vista. El estilo de visualización por defecto de una vista seccionada es Suprimir líneas ocultas. Para cambiar el estilo de visualización, pulse un comando. |
Define la visualización de modo que se muestren las líneas ocultas. |
Define la visualización de modo que se supriman las líneas ocultas. |
Define la visualización para que muestre un estilo de sombreado. |
Control de profundidad |
Controla la profundidad de sección. Seleccione Completa para crear la vista seccionada con toda la geometría más allá de la línea de corte. Seleccione Distancia para especificar una distancia de visualización en unidades de modelo que empiece a partir de la línea de corte. |
Distancia |
Define la distancia de la sección. Nota: Defina la profundidad de sección como cero para volver a la menor profundidad de sección disponible. Ésta no es una sección de profundidad cero verdadera. El valor real es 0,000012.
Incluir vista segmentada |
Cuando esta opción está activada, la vista seccionada se crea con la pieza segmentada, dependiendo de los atributos que se hayan definido en el navegador. |
Especifica el método de proyección de la vista seccionada cuando se crea un boceto de una línea de sección de varios segmentos o se selecciona un boceto de vista con una línea de sección de varios segmentos. |
Proyectada |
Vista proyectada creada a partir de la línea de boceto. Nota: Se define por defecto si todos los segmentos son de 90 grados.
Alineado |
Cuando se activa, la vista seccionada resultante es perpendicular a la línea de proyección. En la vista resultante no se muestran las líneas de corte del cuerpo. La opción alineada no está disponible para las vistas hijas (dependientes). Nota: Esta opción solamente esa disponible cuando la opción Incluir vista segmentada está activada.
