Cuadro de diálogo Patrón rectangular
Crea patrones rectangulares de geometría basada en boceto.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Boceto panel Patrón Patrón rectangular
Geometría
Especifica la geometría del patrón.
Dirección 1 y Dirección 2
Dirección Selecciona la geometría de boceto que define la dirección.
Cambiar Cambia la dirección del patrón.
Número Especifica el número de elementos en la primera dirección y la segunda dirección del patrón (incluida la geometría seleccionada).
Espaciado Especifica la distancia de la primera dirección y la segunda dirección. Puede utilizar una ecuación paramétrica en este campo.
(Más)
Permite acceder a comandos para desactivar geometría y controlar cómo se crea el patrón.
Desactivar Desactiva los elementos seleccionados y cambia el estilo de línea a línea de puntos. Los elementos desactivados no se incluyen en los perfiles ni en los bocetos de dibujo. En las operaciones que consumen la geometría, es necesario desactivar los elementos de forma manual.
Asociado Especifica si el patrón es asociativo. Si no se selecciona, se eliminan las restricciones y el patrón no se actualiza cuando se cambia un elemento. Puede suprimir curvas individuales.
Ajustado Especifica que los elementos del patrón se ajustan equitativamente a las distancias indicadas. Si esta opción no está seleccionada, el espaciado del patrón mide la distancia entre los elementos, en lugar de la distancia global del patrón.
