Puede
partir una vista
en el dibujo para acortarla.
Nota: Puede añadir un corte por vista y por sesión del cuadro de diálogo. Para añadir varios cortes a una misma vista debe activar el cuadro de diálogo Partir para cada corte.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Insertar vistas
panel Modificar
Partida
- Seleccione la vista que desea partir. Se abrirá el cuadro de diálogo Partir.
- Seleccione el estilo de corte en el campo Estilo.
- Seleccione la orientación del corte en el campo Orientación.
- Ajuste la separación y las características de línea del corte en el campo Visualización. Los parámetros de la visualización cambian según el estilo de corte que haya elegido.
- Defina la distancia de separación del corte en el campo Separación.
- Defina el número de símbolos de corte en el campo Símbolo. Puede usar uno, dos o tres símbolos por corte. Sólo están disponibles con el corte de estilo Estructural.
- Si lo desea, desactive la opción Transmitir a vista padre.
Nota: La opción Transmitir a vista padre controla si la operación de corte se transmite a la vista padre.
- Pulse la vista del dibujo para insertar la primera línea de corte.
- Pulse la vista del dibujo para insertar la segunda línea de corte.
Nota: (Herencia de corte) Para la proyección ortogonal, la vista hija hereda por defecto los cortes si la dirección de la proyección de la vista es paralela a las líneas de corte.
Consejo: Para activar o desactivar la herencia del corte, pulse con el botón derecho del ratón la vista y seleccione Editar vista. Abra la ficha Opciones de visualización del cuadro de diálogo Vista del dibujo y seleccione la opción Partir en la sección Herencia de corte.
