Exporta un desarrollo de chapa a un formato de archivo habitual del sector de la fabricación.
| Acceso: | |
Con el nodo del navegador del desarrollo seleccionado, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Guardar copia como. |
Configuración: muestra la configuración seleccionada si seleccionó una en la lista desplegable de configuraciones previamente guardadas.
Examinar: busca un archivo de configuración concreto.
Guardar configuración: guarda la configuración actual de las tres fichas y le asigna un nombre de configuración para poder utilizarla más adelante.
En el cuadro de diálogo Guardar copia como, seleccione la opción *.sat en Tipo y pulse Guardar para abrir el cuadro de diálogo Opciones de exportación SAT. Seleccione la versión de *.sat que desee guardar. El valor por defecto es Versión 7.0, pero también puede elegir las opciones 4.0-6.0 si lo desea.
En el cuadro de diálogo Guardar copia como, seleccione la opción *.dwg o *.dxf en Tipo y pulse Guardar para abrir el cuadro de diálogo Opciones de exportación de desarrollo. Defina las opciones de General, Capa y Geometría y guarde las distintas opciones configuradas para utilizarlas más adelante.
Ficha General
Versión de archivo Seleccione la versión de archivo adecuada:
Muchas herramientas de mecanizado esperan archivos en el formato de AutoCAD R12. Para no tener que configurar esta opción cada vez, guarde una configuración con esta opción de salida DXF seleccionada.
Procesamiento posterior Especifique un archivo XML que contenga las instrucciones de procesamiento posterior que se aplicarán al archivo exportado. Una vez concluida la exportación, se ejecuta el proceso DWGEdit.exe en el archivo según las instrucciones del archivo XML especificado.
Ficha Capa
Esta ficha contiene un control con todas las capas incluidas en el archivo de salida. Las capas pueden estar activadas o desactivadas, según sea necesario en cada maquinaria. En el archivo de salida se puede incluir la geometría de la cara frontal o posterior del desarrollo. Active o desactive la capa correspondiente según sea necesario. Se pueden asignar colores explícitos, tipos de línea y grosores de línea a cada capa exportada.
Ficha Geometría
Simplificación de spline Utilice esta opción para especificar la sustitución de splines por una línea recta cuando se desvíen (en una cantidad concreta) y dejen de ser líneas rectas.
Geometría 2D Estas opciones permiten:
