Crear desarrollo calcula el material y el esbozo necesarios para aplanar un modelo de chapa 3D. El navegador de piezas muestra un nodo Desarrollo y se visualiza el estado aplanado del modelo cuando el nodo está activo. El desarrollo se actualiza automáticamente al editar el modelo 3D. Se pueden realizar modificaciones en el desarrollo que simplifiquen operaciones de fabricación posteriores. Sin embargo, estas modificaciones no son visibles cuando el modelo vuelve al estado plegado. |
El desarrollo se suele crear perpendicularmente a la operación inicial de cara del boceto, aunque a veces puede ser necesario ajustar la orientación. Seleccione la opción Editar definición de desarrollo en el menú contextual cuando el nodo Desarrollo está seleccionado para modificar las opciones de medición del ángulo de plegado, la representación de punzonado y la orientación.
La barra de herramientas de dibujo utiliza el desarrollo para la vista de éste. El desarrollo se debe crear en la cara antes de insertar una vista del mismo en el dibujo. Si suprime el desarrollo, el dibujo perderá también la vista del desarrollo.
Una vez creado el desarrollo, puede alternar entre el estado de pieza plegada o el estado de desarrollo.
Para ver un desarrollo existente:
panel Desarrollo
Ir a desarrollo . Para ver el modelo plegado:
panel Pieza plegada
Ir a pieza plegada . Si modifica el modelo, el desarrollo se actualiza automáticamente. Si el resultado de la revisión del modelo es un desarrollo no válido, aparece el cuadro de diálogo correspondiente. Los posibles errores del desarrollo se pueden aceptar para continuar trabajando. Las advertencias de error persisten hasta que se eliminen los errores.
Los desarrollos no siempre se generan con la mejor orientación para la fabricación. Para cambiar la orientación de un desarrollo existente, acceda al menú contextual del nodo del desarrollo con el desarrollo activo y seleccione la opción Editar definición de desarrollo. Aparecerá un cuadro de diálogo para poder seleccionar las aristas que controlen la orientación horizontal o vertical. Asimismo, se puede girar toda la hoja si es necesario.
Es posible que determine que varios archivos de miembros de una iPart de chapa sean más adecuados usando orientaciones exclusivas de su desarrollo. Si se guardan las orientaciones de desarrollo con nombres exclusivos, se podrá especificar la orientación en la tabla de iPart.
Cuando se visualiza el desarrollo, Autodesk Inventor LT proporciona la ficha Desarrollo con paneles de comandos que se pueden usar en el desarrollo. Se pueden añadir operaciones al desarrollo como ayuda para la fabricación. Las operaciones añadidas mientras el modelo se muestra como un desarrollo no pasan a formar parte del modelo de pieza y no aparecen en el árbol del historial de operaciones de pieza cuando el modelo vuelve a su estado de modelo plegado.
Las iProperties físicas (incluyen entre otras: masa y volumen) se calculan de forma distinta según el estado de plegado o aplanado del modelo. Cualquier representación de punzonado alternativa presente en el desarrollo afecta a las iProperties físicas como lo hace el último estado del modelo calculado (plegado a aplanado con cualquier modificación en el desarrollo).
La barra de herramientas de dibujo utiliza el desarrollo para crear la vista de éste. Si suprime el desarrollo, la vista se perderá.
Los desarrollos se pueden exportar a un archivo de tipo SAT, o bien DW o DXF de AutoCAD. Cualquiera de estos tipos de archivo se puede abrir en diversos programas de modelado, incluido Autodesk Inventor LT. Con el desarrollo activo, acceda al menú contextual del nodo Desarrollo y seleccione Guardar copia como. Para los desarrollos guardados en los formatos DWG o DXF se proporciona un soporte de capa completo (color, tipo de línea y grosor de línea).
La extensión del desarrollo requiere cierta cantidad de material en las hojas aplanadas. Esta “carga” de material varía en longitud y anchura según la orientación del desarrollo. Estas propiedades se actualizan cada vez que el desarrollo se actualiza o reorienta.
