Combinar (cuadro de diálogo)
Une uno o varios cuerpos sólidos mediante la combinación de su volumen. Las operaciones de unión añaden el volumen de las piezas auxiliares a la base. Las operaciones de corte eliminan el volumen de las piezas auxiliares de la base. Las operaciones de intersección modifican el sólido base del volumen compartido de los cuerpos seleccionados.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Modelo 3D panel Modificar Combinar
Seleccione
Selecciona dos o más cuerpos y los consolida.
Base
Selecciona el cuerpo sólido sobre el que se actúa.
nPieza auxiliar
Selecciona uno o varios cuerpos que actúan sobre el cuerpo sólido base. El número entre paréntesis indica el número actual de piezas auxiliares seleccionadas.
Conservar pieza auxiliar Seleccione esta opción para conservar la pieza auxiliar incluida en la operación como un cuerpo independiente. La visibilidad se desactiva una vez finalizada la operación. Si no la selecciona, la pieza auxiliar se consume y no se puede utilizar en más operaciones.
Nota: Al suprimir el comando de combinación, se restaura la pieza auxiliar consumida. La visibilidad de la pieza auxiliar que se conserva está desactivada por defecto.
Operación
Especifica si desea que la operación de combinación una, corte o interseque los cuerpos seleccionados.
Unión
Une el volumen de la base y las piezas auxiliares seleccionadas.
Cortar
Elimina el volumen de las piezas auxiliares seleccionadas del cuerpo de la base.
Intersección
Modifica el sólido base del volumen compartido del cuerpo base y las piezas auxiliares seleccionadas.
