El programador de tareas realiza tareas automatizadas y actúa como procesador por lotes en Autodesk Inventor LT y en otras aplicaciones. Proporciona un conjunto de tareas predefinidas y permite crear tareas personalizadas.
Utilice el programador de tareas de Autodesk Inventor LT para organizar y definir una o varias tareas que requieran mucho tiempo y en las que participen distintos tipos de programas. Cierre la ventana del programador de tareas, y las tareas programadas se ejecutarán en el orden y en el momento especificados. Con independencia del número de procesadores físicos disponibles, use el ajuste Procesos múltiples para ejecutar un proceso por lotes. Ejecute varias sesiones de Inventor en el mismo procesador.
El programador de tareas de Autodesk Inventor LT contiene administradores de tareas predefinidos para realizar tareas comunes. Un administrador de tareas secuenciales configura diversas tareas predefinidas usando un objeto COM o un ejecutable.
Al crear la primera tarea en una sesión del programador de tareas, aparece un cuadro de diálogo en el que se le pide que introduzca el nombre se usuario y contraseña de su cuenta de usuario de Microsoft Windows. Después de iniciar sesión, usted se convierte en el propietario de las tareas que se crean.
Cada tipo de administrador de tareas dispone de un cuadro de diálogo y se ejecuta como una aplicación independiente. En el cuadro de diálogo se define la tarea y se programa la hora en que se ejecuta. Puede desplazar y cambiar el tamaño de los cuadros de diálogo.
Si necesita ejecutar varias tareas, configúrelas en el administrador Tarea secuencial. Defina el orden de ejecución y especifique una hora de inicio. Las tareas configuradas en el administrador Tarea secuencial reciben el nombre de subtareas. Una subtarea puede depender del resultado final de una subtarea anterior.
Puede programar una tarea para que se ejecute de forma inmediata, o bien programarla para su ejecución en el futuro. Las tareas se ejecutan a la hora programada, esté abierto o no el programador de tareas. La opción Ejecutar del menú contextual anula la programación y ejecuta la tarea de forma inmediata.
Una vez ejecutada la tarea, pasa a tener estado desactivado. Para reutilizar la tarea, vuelva a asignarle el estado activado.
Cuando se ejecuta la aplicación del programador de tareas, el icono correspondiente se incluye en la bandeja del sistema.
Puede ejecutar comandos pulsando con el botón derecho en el icono de la barra de tareas para ver un menú:
Ver cola de tareas |
Abre el programador de tareas y muestra todas las tareas programadas a partir del día actual. |
Ver archivo de registro |
Abre el archivo de registro de la tarea actual. |
Tareas de hoy |
Abre el programador de tareas y muestra todas las categorías de tareas que se han ejecutado hoy. |
Abrir el programador de tareas |
Abre el programador de tareas. |
Salir |
Cierra el programador de tareas y elimina el icono de la bandeja del sistema. Cuando reinicie el ordenador, el programador de tareas se iniciará y se mostrará en la bandeja del sistema. |
Puede usar la función Procesos múltiples para ejecutar un proceso por lotes, lo que resulta especialmente útil para la migración. Puede especificar el número de procesos, con independencia del número físico de procesadores. Esto exige ejecutar varias sesiones de Inventor en el mismo procesador, dependiendo de la memoria disponible.
Un proceso por lotes aparece en el cuadro de diálogo Programador de tareas como una sola tarea. Cuando hay un proceso por lotes en ejecución, aparece un cuadro de diálogo en el que se muestra el porcentaje completado, que equivale al estado porcentual global de la tarea en todos los procesos.
Puede ejecutar tareas en uno o varios archivos, o en todos los archivos de los tipos compatibles de una carpeta. Se admiten las siguientes opciones de selección:
Tipo de tarea | Añadir archivos | Añadir carpeta | |
Migrar archivos | X | X | |
Actualizar diseño | X | X | |
Limpiar | X | X |
La primera vez que crea una tarea en la sesión actual, aparece un cuadro de diálogo en el que se le pide el nombre de usuario y la contraseña de Windows NT. Esta acción le convierte en propietario de la tarea. Sólo usted mismo o un administrador pueden suprimir o editar la tarea. El resto de usuarios simplemente pueden ver las tareas creadas por usted.
Si dispone de privilegios de administrador en el equipo local, puede editar o suprimir todas las tareas. Si intenta editar o suprimir una tarea para la que no tiene permiso de escritura, aparece un mensaje con el nombre de inicio de sesión del propietario.
Cada vez que se ejecuta una tarea, se genera un archivo de registro que documenta el progreso de la tarea y los errores que se produzcan.
Algunas partes de la información del archivo de registro son comunes para cualquier tipo de tarea y otras son exclusivos del tipo de tarea.
