Puede insertar una calcomanía en la cara de un modelo para usarla como etiqueta, imagen de marca, logotipo o sello de garantía. Una imagen se inserta en un boceto, se posiciona mediante cotas y restricciones y, a continuación, se aplica como una calcomanía.
Cree una pieza estrecha (por ejemplo una superficie) y, a continuación, añada una imagen al boceto de la pieza para representar la calcomanía. Si lo prefiere, inserte una calcomanía en una pieza de cara.
Una imagen se inserta en un boceto, se posiciona mediante cotas y restricciones y, a continuación, se aplica como una calcomanía. El comando Calcomanía de la ficha Modelo 3D se utiliza para seleccionar la imagen como calcomanía.
Después de insertar una imagen en el plano de boceto:
Utilice restricciones y cotas para ajustar la posición de la calcomanía y alinearla con el resto de geometría.
En el cuadro de diálogo Calcomanía, puede seleccionar la casilla de verificación Ajustar a cara al aplicar una calcomanía a caras planas, cilindros y caras cónicas. La calcomanía se ajustará a la cara sin presentar distorsiones o proyecciones.
La imagen siguiente muestra la inserción de una calcomanía con las opciones Ajustar a cara y Cadena de caras seleccionadas.
La imagen siguiente muestra la inserción de una calcomanía en un cono con las opciones Ajustar a cara y Cadena de caras seleccionadas.
La imagen siguiente muestra superficies de spline, rectas y de arcos de alcance de calcomanía con la opción Cadena de caras seleccionada.
Sugerencias para la creación de calcomanías que se ajusten a la forma de la cara:
En la imagen siguiente se muestra el resultado de la inserción de calcomanías poco realista.
Para aplicar la calcomanía a caras adyacentes, active la opción Cadena de caras. Evite situar la imagen de la calcomanía de manera que se solape con una esquina. De lo contrario, la calcomanía se cortará en la esquina porque no se puede ajustar correctamente a ambas caras.
Desactive la casilla de verificación Ajustar a cara para aplicar una calcomanía a caras cilíndricas y toroidales, y a otras caras no planas. La proyección será normal al plano de boceto.
La imagen siguiente muestra la inserción de una calcomanía con las opciones Ajustar a cara y Cadena de caras sin seleccionar.
La imagen siguiente muestra la inserción de una calcomanía en un cono con las opciones Ajustar a cara y Cadena de caras sin seleccionar.
Si se desmarca la casilla de verificación Ajustar a cara, las caras seleccionadas no tienen que ser tangentes entre sí. Su posición puede ser cualquier ángulo excepto en la normal. Un buen ejemplo lo constituye una calcomanía aplicada a la cara de un disco volador. La cara se compone de una sección transversal de splines y arcos a la que se ha aplicado una operación de revolución para obtener una forma de disco.
Aplique la calcomanía:
La imagen siguiente muestra la concordancia entre la dirección normal al plano del boceto y la dirección normal al plano de proyección.
La imagen siguiente muestra la falta de concordancia entre la dirección normal al plano del boceto y la dirección normal al plano de proyección.
