Puede insertar una calcomanía en una cara de un modelo para su uso como identificador, ilustración de nombre de marca, logotipo y sello de garantía. Debe insertar la imagen en el boceto, utilizar restricciones y cotas para situarla y, a continuación, seleccionar la imagen para aplicarla como calcomanía.
Si crea la calcomanía en una pieza y no en una superficie, utilice Suprimir cara en la ficha Modelo 3D para eliminar las caras que no necesite. La pieza se convertirá automáticamente en una superficie.
- Cree un archivo de pieza. En el boceto por defecto, cree una línea y, a continuación, pulse INTRO. Pulse la ficha Modelo 3D
panel Crear Extrusión y extruya la línea como una superficie. Nota: Asegúrese de que el tamaño de la extrusión coincida exactamente con el de la imagen de la calcomanía. Si es necesario, edite el boceto y cambie el tamaño de la línea y, a continuación, edite la operación para modificar la distancia de extrusión.
- En la cinta de opciones, pulse
Ficha Modelo 3D
panel Boceto
Crear boceto 2D
y, a continuación, seleccione la cara de extrusión.
ficha Boceto
grupo Insertar
Imagen
. Busque un archivo .bmp, doc o .xls que represente la calcomanía y, a continuación, pulse Aceptar.
- En la ventana gráfica, pulse para insertar la imagen y, a continuación, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.
Si lo desea, pulse con el botón derecho del ratón la imagen de la ventana gráfica. Utilice las opciones del cuadro de diálogo Propiedades de imagen para cambiar la orientación de la imagen. Pulse Usar máscara para crear un fondo transparente para la calcomanía.
- Utilice los comandos de acotación y restricción para colocar la imagen y, a continuación, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Terminar. Pulse de nuevo con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar boceto.
la ficha Modelo 3D
panel Crear
Calcomanía
. Defina lo siguiente: - Pulse Imagen para seleccionar la calcomanía. Cambie el tamaño de la imagen cuanto necesite aunque se mantendrá la
relación anchura/altura
- Pulse Cara y seleccione la cara a la que desee aplicar la calcomanía.
- Pulse Ajustar a cara para ajustar la calcomanía a una cara curva. Desactive la casilla de selección para proyectar la imagen de la calcomanía en lugar de ajustarla.
- Pulse Cadena de caras para insertar una calcomanía a lo largo de caras adyacentes, como un empalme, o sobre una arista.
- Cuando la calcomanía se aplique como desea, pulse Aceptar.
Nota: La imagen de la calcomanía se deformará al proyectarla sobre una superficie irregular o las caras adyacentes. El grado de deformación aumenta cuanto más se acerquen las caras a ser perpendiculares porque la imagen se proyecta.
