El navegador de marcas de revisión muestra todos los nodos de hoja del archivo DWF marcado y sus correspondientes marcas de revisión. El usuario puede seleccionar marcas de revisión individuales. Puede ver su estado y otros detalles, como el creador de la marca de revisión, la fecha y la hora en que se creó, y los comentarios asociados.
| Acceso: | |
Pulse |
El programa guarda los cambios realizados en el estado de la marca de revisión y los comentarios añadidos automáticamente en el archivo DWF, y los incluye cuando se vuelve a publicar. También se pueden guardar los cambios de las marcas de revisión pulsando con el botón derecho el nodo correspondiente y pulsando Guardar cambios del historial de marcas de revisión.
Pulse con el botón derecho del ratón la marca de revisión para que aparezca el menú contextual y seleccione Propiedades para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de marca de revisión y poder cambiar el estado de las marcas.
Pulse con el botón derecho el dibujo raíz del archivo DWF con marcas para acceder al menú contextual:
Cerrar marca de revisión DWF |
Pulse para cerrar el archivo DWF con marcas de revisión y eliminarlo del navegador. El navegador volverá a la vista de modelo. |
Guardar cambios del historial de marcas de revisión |
Pulse para guardar los cambios de estado de las marcas de revisión y añadir comentarios al archivo DWF con marcas. Este comando solo está disponible si se ha modificado el área de notas de marcas de revisión y se ha cambiado el estado de la marca de revisión en el cuadro de diálogo Propiedades de marca de revisión. |
Volver a publicar todas las hojas |
Vuelve a publicar todas las hojas del archivo DWF con marcas. Abre el cuadro de diálogo Volver a publicar todas las hojas. Seleccione el archivo DWF anteriormente publicado para sobrescribirlo o asigne un nuevo nombre al archivo DWF. Al pulsar Guardar, el programa sobrescribe el archivo DWF publicado previamente. O bien, crea un archivo DWF con todos los cambios realizados en la geometría del archivo de dibujo y las propiedades de la marca de revisión. |
Volver a publicar hojas de marcas de revisión |
Vuelve a publicar solo las hojas del archivo DWF con marcas que tengan marcas de revisión asociadas. Abre el cuadro de diálogo Volver a publicar hojas de marcas de revisión. Seleccione el archivo DWF anteriormente publicado para sobrescribirlo o asigne un nuevo nombre al archivo DWF. Al pulsar Guardar, el programa sobrescribe el archivo DWF previamente publicado, o bien crea un archivo DWF que contiene los cambios realizados en la geometría del archivo de dibujo y en las propiedades de las marcas de revisión. |
Mostrar hojas sin marcas de revisión |
En los dibujos de varias hojas, no todas las hojas contienen marcas de revisión. Por defecto, las hojas sin marcas de revisión no se visualizan. Esta opción del menú contextual muestra las hojas de dibujo que no contienen ninguna marca de revisión (y permite revisarlas). |
Ocultar marcas de revisión |
Activa o desactiva la visualización de las marcas de revisión. |
Expandir hijos |
Expande el árbol. |
Contraer hijos |
Contrae el árbol. |
Propiedades |
Pulse para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de marca de revisión. |
Estado de marcas de revisión |
El estado por defecto de las nuevas marcas de revisión es < Ninguno >. Puede cambiar el estado de una marca de revisión a Pregunta, Para revisar o Terminar. Contiene información sobre los cambios que se deben realizar en el dibujo. Hay dos modos de ver la información: usando un atributo o con un gráfico. En función del atributo seleccionado (Ninguno, Pregunta, Para revisar, Terminar), se muestra el icono correspondiente delante de la marca de revisión. |
Indica que la marca de revisión aún no tiene ningún estado asignado. Ninguno es el estado por defecto de las marcas de revisión nuevas. |
Al abrir y ver una marca de revisión, se puede cambiar el estado a Pregunta para indicar que se necesita información adicional sobre la marca de revisión. |
Al incluir una marca de revisión, puede cambiar su estado a Para revisar. El creador de la marca de revisión puede revisar los cambios realizados en la hoja de dibujo y el estado de la marca de revisión. |
Indica una marca de revisión individual con un estado asignado de Terminar. Una vez implementada y revisada la marca de revisión, el estado se puede cambiar a Terminar. |
Hoja |
Las marcas de revisión individuales se muestran en hojas del navegador de marcas de revisión. La hoja mostrada aparece resaltada, mientras que el resto de las hojas se presentan sombreadas en el navegador. Pulse con el botón derecho del ratón para acceder al menú contextual. |
Activar |
Para activar una hoja, pulse dos veces su nombre o pulse el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Activar. |
Resolver vínculo... |
Pulse esta opción para abrir el cuadro de diálogo Resolver vínculo. |
Propiedades... |
Pulse esta opción para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de hoja. |
Abrir en Design Review |
Abre el archivo DWF en Autodesk Design Review. |
Nodos de hoja |
Una hoja hace referencia a una sección de marcas de revisión 2D en un archivo DWF. Hay tres posibles estados de hoja: |
Estado resuelto |
Autodesk Inventor LT identificado en el archivo IDW y en la hoja. |
Estado sin resolver |
El archivo IDW se ha movido y Autodesk Inventor LT no puede identificar la hoja. Puede abrir el archivo en Autodesk Design Review. Pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Abrir en Design Review. |
Nodo de tipo de documento ajeno a Autodesk Inventor LT |
Estos archivos no se abren en Autodesk Inventor LT. Puede abrir el archivo en Autodesk Design Review. Pulse con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y seleccione Abrir en Design Review. |
