Utilice el comando Pliegue para insertar pliegues de vértices tangentes o líneas creadas con el comando Línea 3D y líneas añadidas al boceto con el comando Incluir geometría.
Si lo prefiere, puede insertar automáticamente pliegues mientras crea el boceto de las líneas.
Para empezar, cree una geometría de boceto 3D o haga clic con el botón derecho del ratón en un icono de boceto 3D en el navegador y seleccione Editar.
grupo Dibujar
Pliegue
. Cuando se abre el cuadro de diálogo Pliegue, muestra el último radio especificado.
Dos son los parámetros que controlan los pliegues automáticos en líneas 3D. Defina las opciones de curvado automático antes de crear líneas 3D.
Si desea definir los valores por defecto para todo el sistema, realice el siguiente procedimiento:
grupo Opciones
Opciones de la aplicación y pulse la ficha Boceto. Si desea definir los valores por defecto para el archivo actual, realice el siguiente procedimiento:
grupo Opciones
Parámetros del documento y pulse la ficha Boceto. Cuando uno de estos parámetros o ambos están activados, se añaden pliegues automáticos en las esquinas al crear líneas mediante el comando Línea.
