Edite la profundidad de una vista seccionada existente. Incluya o excluya una operación de segmentado en una vista seccionada existente.
| Acceso: |
Haga clic con el botón derecho en una vista seccionada y, a continuación, haga clic en Editar propiedades de sección. |
Control de profundidad |
Controla la profundidad de sección. Seleccione Completa para crear la vista seccionada con toda la geometría más allá de la línea de corte. Seleccione Distancia para especificar una distancia de visualización en unidades de modelo que empiece a partir de la línea de corte. |
Distancia |
Define la distancia de la sección. Nota: Defina la profundidad de sección como cero para volver a la menor profundidad de sección disponible. Ésta no es una sección de profundidad cero verdadera. El valor real es 0,000012.
Incluir vista segmentada |
Cuando esta opción está activada, la vista seccionada se crea con la pieza segmentada, dependiendo de los atributos que se hayan definido en el navegador. |
Especifica el método de proyección de la vista seccionada cuando se crea un boceto de una línea de sección de varios segmentos o se selecciona un boceto de vista con una línea de sección de varios segmentos. |
Proyectada |
Vista proyectada creada a partir de la línea de boceto. Nota: Se define por defecto si todos los segmentos son de 90 grados.
Alineado |
Cuando se activa, la vista seccionada resultante es perpendicular a la línea de proyección. En la vista resultante no se muestran las líneas de corte del cuerpo. La opción alineada no está disponible para las vistas hijas (dependientes). Nota: Esta opción solamente esa disponible cuando la opción Incluir vista segmentada está activada.
