Controla el formato de ID de referencia e ID de elemento. El estilo de ID es un subestilo de la norma, pero su formato se puede definir con independencia del estilo de la norma activa.
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. En el panel del navegador, pulse uno de los estilos de ID de la lista para ver sus atributos en la ventana.
Si lo prefiere, pulse con el botón derecho del ratón un ID de referencia o elemento y, a continuación, seleccione Editar estilo.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Pulse un estilo de ID de referencia para ver sus atributos.
El estilo de ID necesita los estilos de directriz y de texto como subestilos para definir el formato de la directriz y el tipo de letra del texto.
Algunos subestilos se pueden editar al definir el estilo principal. Pulse el lápiz para editar el estilo seleccionado. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use.
Muestra una lista de todos estilos de directriz disponibles en la norma activa.
Muestra una lista de los estilos de texto disponibles en la norma activa.
Especifica el tamaño de símbolo en el tipo de unidad especificado en la norma activa.
Ajusta el tamaño de la forma delimitadora del ID (cuadrado, círculo o subrayado) según la altura de texto definida.
Esta opción no está disponible si la casilla de verificación Ajustar a altura de texto se ha activado. Desactive la casilla de selección para especificar la forma delimitadora en unidades lineales con independencia de la altura del texto.
Especifica la forma, la orientación y el trazo de la directriz para el símbolo.
Muestra cuatro opciones para la forma delimitadora que aparece en torno al texto de ID (ninguna, rectángulo, círculo o subrayado). Pulse una opción para seleccionarla.
Especifica la rotación del símbolo de ID cuando no se utiliza una directriz. Pulse para ver la posición.
Orienta la identificación en dirección perpendicular a una línea designada o tangente a un arco designado.
Orienta la identificación en dirección horizontal con independencia de la orientación de la geometría designada.
Active la casilla de verificación para crear una superficie de apoyo o vertical en el extremo del último segmento de la directriz. Desactívela si no desea crear un segmento de trazo.
Escriba un comentario sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
