Editor de estilos y normas: Estilo de tabla de agujeros
Define el formato de los estilos de la tabla de agujeros utilizados en los dibujos. El estilo de la tabla de agujeros es un subestilo de la norma.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Administrar panel Estilos y normas Editor de estilos . En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Tabla de agujeros. Pulse uno de los estilos de la lista para verlo o editarlo.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
Formato
Define los atributos del formato de la tabla de agujeros.
Título
Define el texto que aparecerá en la celda del título de la tabla de agujeros.
Estilos de texto
Define los estilos de texto por defecto de Título, Encabezado de columna y Datos en las tablas de agujeros. El formato del texto viene determinado por el estilo de texto referenciado.
Pulse el lápiz para abrir el estilo de texto referenciado. Cuando guarde el estilo, los cambios tendrán efecto siempre que el estilo se use. Si ha cambiado el estilo padre, debe guardar los cambios para poder editar el subestilo.
Formato de línea
Pulse Exterior o Interior para especificar el formato de las líneas con Grosor de línea y Color.
Grosor de línea define Por capa como valor por defecto, o bien pulse la flecha para seleccionar un grosor de línea diferente. Los valores que aparecen son los valores predefinidos para el grosor de línea de estilo estándar.
La opción Color abre el cuadro de diálogo del mismo nombre en el que se administra el color de las líneas internas y externas de la tabla de agujeros. El valor por defecto es Por capa.
Encabezado
Selecciona la posición del encabezado de la tabla de agujeros. Pulse la flecha para seleccionar Superior, Inferior o Sin encabezado.
Al contrario de lo que ocurre en el cuadro de diálogo de la lista de piezas, la opción Sin encabezado no elimina los encabezados de columna de la tabla.
Configuración de columna por defecto
Especifica el formato de las columnas de la tabla de agujeros.
Selector de columna abre el cuadro de diálogo Selector de columna de tabla de agujeros. Muestra las propiedades disponibles y las seleccionadas.
  • Pulse Añadir y Eliminar para desplazar las propiedades entre las columnas.
  • Pulse Bajar o Subir para cambiar el orden de las propiedades.
  • Pulse Nueva propiedad para abrir el cuadro de diálogo Definir nueva propiedad.
  • Pulse Suprimir para eliminar una columna de la tabla.
La opción Propiedad muestra las columnas seleccionadas que aparecen en la tabla de agujeros. Pulse con el botón derecho del ratón para abrir los cuadros de diálogo Selector de columna y Formato de columna.
La opción Columna muestra el nombre de los encabezados de columna seleccionados. Modifique el aspecto del texto del encabezado de la columna cambiando el texto. Redimensione la columna pulsando y arrastrando el separador de columna.
La opción Anchura define la anchura de las columnas de la tabla de agujeros. Introduzca una anchura específica para cada columna o, una vez creada la tabla de columnas, pulse y arrastre para redimensionar.
En Comentarios, escriba información sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
Opciones
Define los valores por defecto para la fusión de filas, los identificadores de agujeros, el orden de los identificadores y los filtros de visualización.
Opciones de fusión de filas define los valores por defecto para la fusión de las filas de la tabla de agujeros.
Ninguna
Conserva el formato de la tabla de agujeros heredada.
La opción Reformatear tabla al coincidir agujero personalizado reindexa los identificadores de agujero y reorganiza el contenido una vez realizada la operación Ajustar agujero personalizado.
La opción Numerar reemplaza los identificadores de agujero alfanuméricos con una numeración secuencial de los agujeros de la tabla de agujeros.
Combinar tipos de agujero
Combina las celdas de nota de agujero del mismo tipo en la tabla de agujeros. Solo el primer agujero de cada tipo de agujero aparece en la tabla. La celda combinada adopta el formato de la primera fila (agujero) de la serie.
La opción Suprimir identificadores al combinar tipos de agujeros conserva el comportamiento heredado. Salvo en la primera serie de identificadores de agujero, suprime los identificadores de la vista asociativa. Desactive la casilla de verificación para conservar los identificadores.
La opción Modificador de ID secundario al combinar agujeros hace que todos los identificadores de agujeros de la tabla y de la vista incluyan un numerador secundario. Desactive la casilla de verificación para descartar el modificador secundario. Por ejemplo, A1, A2 y B1 pasan a ser A, A y B.
Combinar notas
Combina las celdas de descripción para los agujeros del mismo tipo en la tabla de agujeros seleccionada.
Opciones de identificador de agujero
Define los valores por defecto del formato de los identificadores de agujero.
La opción Mantener identificador genera identificadores de agujero permanentes para cada agujero identificado cuando se inserta la tabla por primera vez. Desactive la casilla de verificación para volver a especificar cuándo se añaden o se suprimen agujeros del modelo.
Los identificadores solo se conservan con respecto a los cambios del modelo, por ejemplo, cuando se añaden, suprimen, desactivan o activan operaciones de agujero. Las modificaciones manuales realizadas en la tabla de agujeros, por ejemplo, la reclasificación, el cambio de orden de los identificadores o el filtrado de los tipos de agujeros, no se ven afectadas.
La opción Usar directriz genera una directriz para cualquier identificador de agujero que se arrastre fuera del agujero al que está asociado. Desactive la casilla de verificación para ocultar automáticamente la directriz de los identificadores de agujero arrastrados fuera del agujero asociado.
Orden de identificador por defecto
Define el orden de identificador por defecto de los agujeros en un diagrama de agujeros. Las tablas de agujeros existentes no se ven afectadas por estos parámetros.
La opción Organizar por posición identifica los agujeros en función de su posición en la vista seleccionada. La posición se organiza con YDIM como clave principal y XDIM como clave secundaria. Si YDIM y XDIM son iguales, el tamaño del agujero será la clave de ordenación terciaria (de menor a mayor).
La opción Organizar por tamaño identifica los agujeros por tamaño (de más pequeño a más grande). El tamaño hace referencia al parámetro del diámetro de taladrado (HDIA) para agujeros taladrados, escariados y avellanados. Por su parte, el diámetro de taladro de rosca (TDDIA) se utiliza para agujeros roscados. Si los agujeros tienen el mismo tamaño, se organizan por posición. La opción Agrupar tipos de agujero debe estar desactivada. Los agujeros añadidos desde una marca de centro se incorporan al final de la lista.
La opción Agrupar tipos de agujero identifica los agujeros por tipo de agujero y, después, por selección de tamaño o posición. Las tablas de agujeros existentes no se ven afectadas por estos parámetros. El orden del grupo es:
  • La opción Agujeros taladrados incluye círculos de corte extruidos y espacios vacíos circulares.
    • Pasante
    • Ciego
  • Agujeros roscados
    • Pasante: rosca completa, rosca de profundidad
    • Ciego: rosca completa, rosca de profundidad
  • Agujeros escariados y agujeros avellanados Si un agujero escariado o avellanado está roscado, la designación de la rosca no se tiene en cuenta para la agrupación.
    • Pasante
    • Ciego
  • Marcas de centro
Filtros por defecto (vista)
Define los valores por defecto de las operaciones y los tipos de agujeros que se deben incluir en una tabla de agujeros basada en una vista. Las tablas de agujeros existentes no se ven afectadas por estos parámetros.
La opción Operaciones incluidas selecciona las operaciones que se incluyen o no en las tablas de agujeros basadas en vistas. Active la casilla de verificación para incluir operaciones de agujero, cortes circulares y marcas de centro, o bien desactívela para excluirlos.
  • La opción Operaciones de agujero permite incluir operaciones de agujero en las tablas de agujeros basadas en vistas.
  • La opción Cortes circulares permite incluir cortes extruidos en las tablas de agujeros basadas en vistas. Desactive la casilla de verificación para no incluir cortes circulares extruidos en las tablas de agujeros basadas en vistas. Los cortes circulares solo se reconocen como agujeros ciegos taladrados o agujeros pasantes taladrados.
  • La opción Marcas de centro permite incluir marcas de centro en las tablas de agujeros basadas en vistas. Desactive la casilla de verificación para no incluir marcas de centro en las tablas de agujeros basadas en vistas. Las marcas de centro con visibilidad desactivada no se incluyen en las tablas de agujeros.
La opción Tipos de agujeros incluidos selecciona los tipos de agujeros que se incluyen o no en las tablas de agujeros basadas en vistas. Active la casilla de verificación para incluir agujeros taladrados, escariados, avellanados o roscados. Desactívela para no incluir ningún tipo de agujero en las tablas de agujeros basadas en vistas. Esta opción no está disponible si las operaciones de agujeros se excluyen de las tablas de agujeros de las vistas.
  • La opción Agujeros taladrados incluye operaciones de agujeros taladrados en las tablas de agujeros basadas en vistas.
  • La opción Agujeros escariados/refrentados incluye operaciones de agujeros escariados en las tablas de agujeros basadas en vistas. Puede seleccionarse al crear tablas de agujeros basadas en operaciones o en selecciones. Desactive la casilla de verificación par ano incluir nuevas tablas de agujeros basadas en vistas y evite la selección de las aristas y agujeros escariados tras añadir un agujero o crear una tabla de agujeros basada en operaciones o en selecciones.
  • La opción Agujeros roscados incluye agujeros roscados en las tablas de agujeros basadas en vistas. Permite seleccionar agujeros roscados para añadir agujeros o crear tablas de agujeros basadas en operaciones o en selecciones. Desactive la casilla de verificación para excluir operaciones de agujeros roscados al añadir o crear una tabla de agujeros basada en operaciones o en selecciones, y cuando cree nuevas tablas de agujeros basadas en vistas. Evite la selección de las aristas de las operaciones de agujeros roscados tras añadir agujeros o crear tablas de agujeros basadas en operaciones o selecciones.
  • La opción Agujeros avellanados incluye agujeros avellanados en las tablas de agujeros basadas en vistas. Permite seleccionar agujeros avellanados para añadir agujeros o crear tablas de agujeros basadas en operaciones o en selecciones. Desactive la casilla de verificación para excluir operaciones de agujeros avellanados al añadir o crear una tabla de agujeros basada en operaciones o en selecciones, y cuando cree nuevas tablas de agujeros basadas en vistas. Evite la selección de las aristas de las operaciones de agujeros avellanados tras añadir agujeros o crear tablas de agujeros basadas en operaciones o selecciones.
