Una operación de engrosado añade o elimina volumen en las piezas o añade grosor a las
superficies
para crear piezas o cuerpos sólidos nuevos.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D
panel Superficie Engrosado/Desfase .
- En Modo, la opción por defecto es Cara. Especifique que solamente se pueden seleccionar
caras
individuales con cada pulsación. Utilice la opción Superficie cosida para seleccionar un grupo de caras conectadas con una sola pulsación de ratón.
- Pulse Sólido en Resultado.
- Utilice Seleccionar para elegir las caras o superficies participantes. Para designar caras tangentes contiguas, pulse la ficha Más y elija Cadena de caras automática.
- Utilice Sólidos para elegir el cuerpo participante si hay más de un cuerpo sólido en el archivo.
- También puede cambiar el modo en que se calculan las soluciones aproximadas de engrosado.
- Para evitar las aproximaciones de desfase, desactive la casilla de selección Permitir aproximación.
- Para determinar dónde se distribuye la desviación, pulse la flecha para realizar la selección en la lista.
- Para especificar la precisión del cálculo, pulse la opción adecuada. Si está seleccionada la opción Especificar tolerancia, introduzca una tolerancia en el cuadro.
- En la ficha Engrosado/Desfase, elija Selección y pulse las caras que desea engrosar.
- Especifique el grosor.
También puede pulsar la flecha abajo para usar el comando Medir, Mostrar cotas o seleccionar un valor usado recientemente.
- Especifique Unión, Corte o Intersección para una operación de engrosado. También puede seleccionar Nuevo sólido para crear un cuerpo sólido nuevo con el grosor especificado.
- Defina la dirección del engrosado y pulse Aceptar.
- Si se utiliza una aproximación, pulse Aceptar en el cuadro del mensaje para aceptar los resultados, o bien pulse Editar para volver a la ficha Más de Engrosado/Desfase.
Nota: Si desea designar caras individuales para engrosarlas, desactive la casilla de selección Cadena de caras automática en la ficha Más.
