Define los atributos de formato de los estilos de texto.
Otros estilos hacen referencia al estilo de texto como subestilo para definir el formato. Por ejemplo, el estilo de cota utiliza el estilo de texto para establecer el formato del texto de las cotas y el estilo de lista de piezas lo usa para definir el texto de las listas de piezas.
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos
. En el cuadro de diálogo Editor de estilos y normas, pulse Texto. Pulse uno de los estilos que aparecen en la lista para verlo o editarlo, si hay alguno disponible.
En el documento actual, puede pulsar:
En la ficha Administrar del panel Estilos y normas también encontrará los siguientes comandos:
El cuadro Parámetros de párrafo define el espaciado, el valor, el estiramiento y el color. Cuando se anulan utilizando el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, estos parámetros se aplican al objeto de texto completo y no se pueden modificar para líneas o caracteres aislados.
Especifica el espaciado entre la parte inferior de una línea de texto y la parte inferior de la siguiente línea. Pulse la flecha para realizar una selección.
Cuando el interlineado se ha definido como Exacto o Múltiple, especifica su valor.
Especifica la anchura del texto. Introduzca 100 para mostrar el texto tal como se diseñó y 50 para disminuir la anchura del texto un 50 %.
Especifica el color del texto. Pulse el botón de color y elija un color en el cuadro de diálogo Color. El color de texto se puede definir como Por capa.
Pulse justificación a la izquierda, en el centro o a la derecha, o justificación arriba, en el medio o abajo para aplicar la justificación al estilo de texto.
Gira el texto. Seleccione un botón para especificar el ángulo de rotación del texto.
En Formato de caracteres, defina la fuente, la altura del texto y el estilo del texto. Los atributos se pueden anular en caracteres concretos del texto del objeto.
Especifica el tipo de letra para el estilo de texto. Pulse la flecha y haga una selección en la lista.
Define la altura del texto en unidades de hoja (pulgadas o milímetros). Introduzca el tamaño o pulse la flecha y seleccione un tamaño de la lista.
Pulse Negrita, Cursiva o Subrayado para aplicar el estilo al texto.
Pulse Cursiva para activar esta casilla de verificación.
Desactive el cuadro para excluir los símbolos de cotas y notas de agujero/rosca en cursiva.
En el cuadro Comentarios, escriba un comentario sobre la definición de un estilo dado, como su fecha de creación, su autor o si se deriva de una norma concreta.
