Pulse
ficha Modelo
panel Superficie
Alargar
para que las superficies se alarguen en una o varias direcciones. Puede alargar aristas de superficie y una o varias aristas individuales de una superficie cosida. Sólo se pueden alargar aristas de contorno.
Nota: No se pueden alargar caras de pieza con la herramienta Alargar superficie.
Es conveniente usar Distancia y Hasta siguiente extensión, cuando sea posible. Si se modifica el modelo y ha terminado en una cara que ya no existe, es necesario crear de nuevo la extensión. Al especificar una distancia concreta, la extensión permanece intacta.
- En la cinta de opciones, pulse
ficha Modelo
panel Superficie
Alargar
- Designe las aristas de superficie individuales que desea alargar. Todas las aristas deben estar en una superficie sencilla o en una superficie cosida. Borre las selecciones actuales para designar una nueva superficie.
Nota: Las caras que no son de spline y que no intersecan por completo la cara alargada se alargan automáticamente.
- En el grupo de opciones Extensión, pulse la flecha abajo y seleccione el método de acabado de la extensión.
- Para Distancia, introduzca la distancia de extrusión o arrastre la flecha de dirección.
- En Hasta, pulse el plano o la superficie de terminación Fin. Una vez seleccionada la superficie de terminación, si lo desea, puede desactivar la casilla de verificación para terminar todo el cuerpo de la superficie y no sólo la cara seleccionada.
- También puede pulsar >> para determinar cómo se alargarán las aristas a partir de las aristas adyacentes.
- Pulse Alargar para crear la extensión con la curvatura de las aristas adyacentes.
- Pulse Estirar para crear la extensión con líneas rectas a partir de las aristas adyacentes.
- Si la vista preliminar le parece correcta, pulse Aceptar.
