Utilice el comando Chaflán para añadir notas de chaflán a una vista de dibujo. |
Puede insertar una nota de chaflán en una arista de modelo lineal o en una línea de boceto. La línea de referencia necesaria para el cálculo del chaflán debe ser una arista de modelo linear o una línea de boceto que comparta puntos finales con el chaflán o que interseque con él. Las notas de chaflán se pueden asociar a chaflanes de boceto o vista. La arista del chaflán y la arista de referencia pueden ser de cuerpos, modelos o bocetos diferentes, pero deben formar parte de la misma vista. En el ejemplo:
Si la arista de chaflán está cortada por un contorno de vista (vista partida, superpuesta, seccionada o de detalle), la nota de chaflán se basa en la arista completa. Por defecto, la directriz se asocia al punto medio de la arista visible. |
El formato de las notas de chaflán está asociado al estilo de cota (así como a los parámetros de subestilos de directriz y texto a los que hace referencia el estilo de cota).
panel Notas de operaciones
Chaflán
Nota: En los chaflanes que utilizan aristas de modelo, si la geometría se solapa parcialmente con el chaflán o el ángulo de referencia seleccionado, o si la arista está cortada, las aristas y las distancias del chaflán calculadas se obtienen de las aristas del modelo, no solo de las partes visibles. La nota del chaflán se restringe a la parte visible de la arista seleccionada, pero se puede arrastrar a una posición diferente.
En este ejemplo: |
A |
Arista de chaflán (parte oculta) |
B |
Arista de referencia (parte oculta) |
C |
Arista de referencia (parte visible) |
D |
Cuerpo solapado |
El formato de las notas de chaflán utiliza parámetros del estilo Cota y los subestilos Texto y Directriz. Puede editar una nota de chaflán para modificar su contenido o su formato.
Nota: puede seleccionar el texto de chaflán y arrastrarlo a una nueva ubicación, pero no puede disociar una nota de chaflán de la arista. La línea de referencia de extensión y el formato de prolongación se especifican mediante el estilo de directriz asociado al estilo de cota activo.
El cuadro de diálogo Asignar formato a texto ofrece más posibilidades de edición que el cuadro de diálogo Editar nota de chaflán.
Las notas de chaflán pueden mostrar los valores de las cotas tanto en una unidad principal como en una unidad alternativa. Edite el estilo de cota para cambiar los parámetros.
El formato por defecto de la nota está determinado por los parámetros de la ficha Notas y directrices del estilo de cota asociado. Como se describe en Editor de estilos y normas: Estilo de cota, algunos parámetros de la ficha Notas y directrices son específicos de las notas de chaflán. Además, los siguientes parámetros de las fichas de estilo de cota también especifican el formato de nota de chaflán: |
Ficha Unidades |
Ficha Visualización |
Ficha Texto |
Ficha Tolerancia |
Ficha Notas y directrices |
Unidades lineales |
Separación (C) |
Estilo de tolerancia primaria |
Opciones de visualización: Visualización de tolerancia cero |
Estilo de directriz |
Marcador de unidades decimales |
Estilo de texto de tolerancia |
Opciones de visualización: Visualización min/seg de arco cero |
Justificación de texto de directriz |
Formato lineal |
Justificación de tolerancia |
Ceros a la izquierda |
Orientación de texto de directriz |
Precisión lineal |
Tamaño de texto de tolerancia |
Ceros finales |
Alineación de texto de directriz |
Formato angular |
Prefijo |
Precisión angular |
Sufijo |
