El contenido de texto, los atributos y las propiedades se definen y se editan en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto. Use el cuadro de diálogo Asignar formato a texto para:
Para el dibujo actual, puede cambiar la capa en la que se inserta el texto. En el panel Formato de la ficha Anotar, pulse la flecha para visualizar la lista de capas y seleccione un nombre de capa.
El texto de los dibujos se puede apilar usando tres formatos diferentes: fracción horizontal, fracción diagonal y tolerancia.
La función de apilamiento de texto está disponible en los siguientes tipos de anotaciones de dibujo:
Apilamiento manual
Para apilar texto, escriba una secuencia de apilamiento válida en el campo de texto. Consta de una o dos cadenas y de un activador de apilamiento válido. A continuación, seleccione la secuencia, pulse con el botón derecho y elija Apilar.
Los activadores de apilamiento son: / (barra), # (almohadilla) y ^ (acento circunflejo).
Los caracteres neutros son: espacio, retorno de línea y tabulador.
Los formatos correctos para los números apilados son: 1/2 (genera una fracción horizontal), 1#2 (genera una fracción diagonal), 1^2 (genera un apilamiento de tolerancia), ^2 (genera un subíndice), 2^ (genera un superíndice).
Ejemplos de formatos de apilamiento correctos: la columna izquierda muestra los textos del cuadro de diálogo Asignar formato a texto. Las cadenas que se van a apilar se marcan en gris. La columna derecha muestra el aspecto final de los textos en el dibujo (tras aplicar el apilamiento). ![]() |
Apilamiento automático
Cuando se escribe un número fraccionario (con un activador de apilamiento válido) seguido de un carácter neutro en el campo de texto, el cuadro de diálogo Propiedades de apilamiento automático se muestra por defecto. Cuando defina las opciones y pulse Aceptar, el texto se apilará de acuerdo con las opciones de apilamiento automático seleccionadas.
El apilamiento automático está disponible en los cuadros de diálogo Asignar formato a texto, Editar cota, Editar nota de agujero, Editar nota de chaflán y Editar formato de nota de rosca.
Autodesk Inventor LT proporciona diversos estilos de texto para documentar las vistas de dibujo. Con estos estilos de texto puede:
En Estilos de texto puede definir las propiedades de los estilos de texto empleados en un dibujo. Puede seleccionar uno de los estilos de texto por defecto o crear estilos propios. Entre las opciones para definir estilos de texto se incluyen las siguientes:
Después de crear texto en un dibujo, puede editarlo para cambiar su contenido, sus atributos o su rotación.
Líneas de directriz y sombreado delimitan el contorno de cuadros delimitadores de los objetos de texto. Si la delimitación de línea o sombreado no se actualiza automáticamente, seleccione la vista de dibujo y pulse en Actualizar
en la barra de herramientas de acceso rápido. También puede editar o desplazar la anotación de dibujo para actualizar su visualización.
Seleccione el tipo de propiedad Propiedades físicas - Modelo en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto para añadir la masa, la densidad, el volumen y el área del modelo en el texto.
Si el valor mostrado de una propiedad física es N/D, las propiedades físicas del modelo están obsoletas. Para actualizar el modelo, utilice el comando Actualizar propiedades másicas.
Notas:
Consejos:
Si el modelo incluye parámetros de usuario, puede utilizarlos para añadir texto en el dibujo.
Para añadir un parámetro de usuario al texto, en el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, seleccione un modelo de origen de la lista de componentes. A continuación, seleccione Parámetros de usuario en la lista de origen y seleccione un parámetro de usuario en la lista de parámetros. Pulse en Añadir parámetro para insertar el parámetro en el campo de edición.
