Cuando se exporta un dibujo de Autodesk Inventor LT a un archivo de dibujo de AutoCAD (.dwg), las entidades se convierten en las entidades de AutoCAD correspondientes.
Los archivos de Autodesk Inventor LT guardados en formato de dibujo de Autodesk Inventor LT (*.dwg) se pueden abrir directamente en AutoCAD para ver, trazar y medir los datos de Autodesk Inventor LT. Las vistas de dibujo de Autodesk Inventor LT permanecen vinculadas a las piezas a partir de las cuales se crearon. No obstante, estos datos de dibujo no se pueden editar completamente en AutoCAD. Si no necesita un dibujo que se pueda editar completamente en AutoCAD, exporte el archivo.
Entidad de Autodesk Inventor LT |
Entidad de AutoCAD |
Cota angular |
Cota angular |
Arco |
Arco |
Referencia numérica |
Bloque o geometría con texto |
Eje |
Línea |
Marca de centro |
Línea |
Círculo |
Círculo |
Sombreado cruzado |
Sombreado cruzado |
Símbolo de referencia |
Símbolo de referencia parcial |
Cota de diámetro |
Cota de diámetro |
Marco de dibujo |
Bloque de texto y geometría |
Elipse |
Elipse |
Rectángulo de tolerancia |
Nota general |
TextoM |
Texto de directriz |
Directriz con textoM |
Línea |
Línea |
Cota lineal |
Cota girada |
Conjunto de cotas por coordenadas |
Cotas por coordenadas |
Tabla de lista de piezas |
Punto |
Punto |
Cota radial |
Cota radial |
Boceto |
Texto y geometría |
Símbolo de boceto |
Directriz con geometría de bloques |
Texto de boceto |
Atributo de AutoCAD |
Texto de boceto con más de un campo |
TextoM |
Spline |
Spline |
Acabado superficial |
Cajetín |
Texto y atributos |
Símbolo de soldadura |
