Las restricciones se aplican automáticamente mientras crea el boceto. Una vez creada la geometría, se puede añadir una o más restricciones para estabilizar la forma o la posición del boceto.
La esquina inferior derecha de la barra de estado muestra el número de cotas necesarias para restringir totalmente un boceto. Aplique restricciones o cotas para reducir este número a cero y restringir completamente la geometría.
Use los glifos de los grados de libertad para indicar qué geometría no tiene restricciones y cuál está total o parcialmente restringida. A medida que se aplican restricciones y se eliminan grados de libertad en la geometría, desaparecen los glifos. De forma análoga, a medida que se suprimen restricciones y se añaden grados de libertad, aparecen los glifos.
Las restricciones se deducen (se infieren) cuando se crea un boceto de geometría nueva o se modifica la geometría existente. Este proceso de inferencia determina qué restricciones están disponibles para la geometría a medida que se modifican la forma y la orientación. Cuando se deduce una restricción, se muestra su símbolo junto con unas líneas de alineación de puntos, si son necesarias.
La persistencia de restricción determina si las restricciones deducidas se conservan tras crear la geometría. Si se desactiva la persistencia de las restricciones, éstas no se crean automáticamente. Las distintas configuraciones de inferencia y persistencia pueden afectar a los resultados de las operaciones de boceto.
Estabilizar la forma antes que el tamañoAplique restricciones geométricas antes que las cotas para que haya menos probabilidad de que el boceto se deforme.
Utilizar Acotación automática para aplicar restricciones después de colocar la geometría.
Colocar las cotas en elementos grandes antes que en los pequeños. Para minimizar la deformación, defina en primer lugar los elementos grandes que tiendan a determinar el tamaño del boceto. Si acota primero los elementos pequeños puede limitar el tamaño global. Suprima o deshaga una cota si deforma el boceto.
Utilizar tanto restricciones como cotas geométricas Algunas combinaciones de restricciones pueden deformar las partes subrestringidas del boceto. En tal caso, suprima la última restricción insertada y considere la posibilidad de usar una cota o una combinación de restricciones diferente.
