Puede añadir texto a una notación de cota para aclarar la documentación. También puede ocultar el valor de la cota y mostrar documentación en su lugar.
Añadir texto a una cota
- En una hoja de dibujo, pulse la cota con el botón derecho del ratón y seleccione Texto en el menú.
- En el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, introduzca el texto en el cuadro correspondiente. Puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo para añadir símbolos y parámetros con nombre o cambiar el formato del texto.
Nota: si cambia el formato del texto en el cuadro de diálogo, solo se anulará el subestilo de este texto. Para cambiar el formato por defecto de una cota de texto:
- Modifique el estilo de texto utilizado por el estilo de cota.
- Modifique el estilo de cota para utilizar un estilo de texto diferente.
- Modifique el estilo por defecto del objeto de la norma activa de manera que use un estilo de cota diferente.
Consejo: Para editar solo el texto, pero no es estilo o la fuente asociados, pulse con el botón derecho del ratón una cota y seleccione Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar cota. Puede cambiar el contenido, la justificación y la posición de la línea. Si lo desea, puede pulsar el lápiz para abrir el cuadro de diálogo Asignar formato a texto y acceder a comandos de edición más avanzados.
Edición de texto de una cota
- Pulse con el botón derecho del ratón una cota de la hoja de dibujo y seleccione Editar.
- En el cuadro de diálogo Editar cota, pulse el cuadro de texto. Suprima el texto que desee e introduzca texto nuevo.
- En el cuadro de diálogo Editar cota, edite el texto de la cota. Si lo desea, añada un texto apilado a la cota. Escriba una secuencia de apilamiento correcta, selecciónela, pulse con el botón derecho y elija Apilar. Si se ha activado el apilamiento automático, los números fraccionarios con un activador de apilamiento válido seguido de de un carácter neutro se apilan automáticamente mientras se escribe.
- Si es necesario, cambie la justificación o la posición de la línea.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y volver a mostrar la cota con el texto nuevo.
Ocultación del valor de cota y visualización solo de texto
- En una hoja de dibujo, pulse la cota con el botón derecho del ratón y seleccione Editar en el menú. En el cuadro de diálogo Editar cota, el valor de la cota se representa con << >>.
- Seleccione la casilla de verificación Ocultar valor de cota.
- Introduzca la cadena de cota que desee visualizar.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo. El valor de la cota se reemplazará por el texto introducido.
Nota: Para volver a mostrar el valor de la cota, pulse con el botón derecho del ratón el texto y seleccione Editar. En el cuadro de diálogo Editar cota, desactive la casilla de verificación Ocultar valor de cota.
