Puede utilizar los cuatro comandos de rectángulo de la ficha Boceto para crear rectángulos. Cada lado del rectángulo es un segmento de línea.
Primero cree o edite un boceto para acceder al entorno del boceto.
Creación de un rectángulo mediante esquinas diagonalmente opuestas (dos puntos)
- En la cinta de opciones, ficha Boceto
panel Dibujar, haga clic en Rectángulo por dos puntos
- Pulse en la ventana gráfica para definir el primer punto de esquina.
- Desplace el cursor diagonalmente y pulse para definir el segundo punto.
- Para terminar, pulse Esc o seleccione otro comando.
Creación de un rectángulo especificando la longitud y la anchura (tres puntos)
panel Dibujar, haga clic en Rectángulo por tres puntos
- Desplace el cursor y pulse para definir la longitud y dirección del primer lado.
- Desplace el cursor y pulse para definir la longitud del lado adyacente.
Creación de un rectángulo especificando el centro y una esquina (centro de dos puntos)
panel Dibujar, haga clic en Rectángulo por centro y punto diagonal
- Pulse en la ventana gráfica para definir el centro del rectángulo.
- Mueva el cursor y haga clic para especificar el tamaño de los lados del rectángulo.
Mostrarme cómo dibujar un rectángulo por centro y esquina
Creación de un rectángulo especificando el centro, la longitud y la anchura (centro de tres puntos)
- En la cinta de opciones, en la ficha Boceto
panel Dibujar, haga clic en Rectángulo con centro y tres puntos
Mostrarme cómo dibujar un rectángulo por centro y lado o centro y esquina
