Reducir la deformación debida a la refrigeración diferencial
Los dos modos de influir la refrigeración diferencial son cambiar la distribución de los canales de refrigeración o usar insertos de molde.
La temperatura del refrigerante es posiblemente uno de los parámetros que se pueden modificar más fácilmente. Puede ser útil realizar dos análisis de refrigeración adicionales con las temperaturas de entrada de refrigerante establecidas en 5℃ con respecto a la temperatura de entrada utilizada originalmente. Los resultados de estos análisis de refrigeración se pueden usar a continuación en una sola variante del análisis de refrigeración para tener una idea de la sensibilidad de la pieza a las variaciones de temperatura del refrigerante.
Si no fuera suficiente con modificar la temperatura del refrigerante, puede considerar la posibilidad de añadir canales de refrigeración adicionales en las regiones problemáticas o utilizar insertos de molde para reducir las variaciones de velocidad de refrigeración a lo largo de la pieza.
Nota: El análisis de insertos de molde solo está disponible en Autodesk Simulation Moldflow Insight.
