Se generan diferentes resultados para cada análisis que se realiza.
Temas de esta sección
Ver resultados
Los resultados de cada análisis se enumeran en el panel Tareas del estudio. Puede ver y examinar cada uno de los resultados y, cuando sea necesario, animarlos.
Resumen de resultados
Para cada análisis realizado, se genera un resumen de resultados que muestra las entradas del análisis y los resultados de cada fase del análisis o secuencia de análisis.
Archivos de resultados
Los Archivo de resultados de Moldflow pueden contener una selección de resultados y registros de análisis de uno o dos estudios, y también pueden contener un archivo de criterios de Moldflow.
Comparaciones válidas
La comparación de diversos estudios de la misma pieza con configuraciones ligeramente diferentes le ayudará a optimizar el diseño y el proceso de fabricación.
Extensiones de archivo
Los archivos de interfaz y los archivos de resultados pueden identificarse mediante su extensión de archivo. En la siguiente tabla se describe la finalidad de cada tipo de archivo. Los archivos denominados "temporales" pueden eliminarse de forma segura después de completar un análisis.
Personalizar resultados
Puede personalizar la lista de resultados para incluir solo los resultados que necesita en la tarea actual, para minimizar la lista de resultados o para ahorra tiempo de postproceso. Al final de un análisis o de una secuencia de análisis se crea un conjunto de resultados predeterminados.
Exportar para visualización de defectos
Puede ver la imagen de perfecta definición de su prototipo digital exportando el modelo y resultados seleccionados en un archivo e importándolo en Autodesk Showcase.
Resultados del análisis de refrigeración
En este tema se describen los resultados generados por un análisis de refrigeración para un material termoplástico. Los resultados se pueden personalizar según los requisitos específicos para la solución de problemas relacionados con la pieza.
Consultor de costes
El Consultor de costes estima el coste total de producción por pieza calculando los costes del material, el molde y el postmoldeado, y del uso que se haga del molde y del material.
Resultados del Consultor de diseño
En este tema se describen los resultados generados para un análisis de Consultor de diseño en un material termoplástico.
resultados dellenado
En este tema se describen los resultados generados para un Análisis de llenado en un material termoplástico.
Resultados del análisis de rechupes
En este tema se especifican los resultados generados para un análisis de rechupes en un material termoplástico, sin contenido de fibra o carga.
