En esta tarea importará un modelo CAD existente en un nuevo proyecto y, a continuación, orientará el modelo correctamente dentro del molde.
e introduzca Tutorial Speedo en el campo de texto Nombre de proyecto del diálogo Crear nuevo proyecto.
, haga clic en
Examinar y desplácese hasta el archivo del tutorial (habitualmente C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial). Antes de realizar análisis, el modelo debe orientarse correctamente dentro del molde. Los modelos suelen orientarse de modo que el lado de la cavidad del molde esté orientado hacia el bebedero.
El modelo que ha importado debe rotarse 180° alrededor del eje X para lograr la orientación correcta dentro del molde.
Vista inferior en ViewCube. El plano de partición del molde está en el plano X Y con el bebedero entrando en el molde desde la dirección Z positiva (desde la parte superior de la pantalla). Actualmente, la sección abierta del modelo se presenta hacia el bebedero.
para abrir la ficha Geometría.
. Aparece el panel Rotar.
Rotar X .
