Consejos sobre la posición de la entrada
Los consejos sobre la posición de la entrada se obtienen en el diálogo Consultor de resultados.
Es posible hacer clic con el botón secundario del ratón en la pantalla para obtener información sobre la idoneidad relativa del punto de referencia en cruz actual como punto de inyección.
El número entre 0 y 1 proporciona un valor de idoneidad relativa y las áreas por debajo del valor ideal tendrán advertencias asociadas que se muestran en el cuadro de advertencias del diálogo.
Advertencia Explicación
Alta resistencia geométrica detectada
Este resultado indica que se puede producir una sobrecompactación si se ubica un punto de inyección en dicha posición.
Para solucionarlo, puede:
  • Seleccionar otra posición de la entrada
  • Equilibrar el flujo
Área fina detectada
El espesor de la pieza en esta área es inferior a la mitad del espesor de pieza medio. Al inyectar en un área fina, es probable que ésta se solidifique primero. Si esto ocurre, no se aplicará presión a las áreas más gruesas durante la solidificación, por lo que las piezas más gruesas del modelo se subcompactarán. Como consecuencia, se producirá una contracción incontrolada y, por lo tanto, se deformará la pieza o podrá tener rechupes.
Condiciones de procesamiento difíciles
El análisis de posición de entrada no ha podido cumplir sus criterios.
  • Probar un material menos viscoso.
  • Revisar el número de entradas usadas.
Posible borde detectado
Ventana de proceso pequeña
Importante: No debe basar el diseño de la pieza exclusivamente en los resultados de posición de la entrada. Siempre debe ejecutar un análisis completo.
