La refrigeración es insuficiente en la dirección z positiva o negativa
Acerca de este resultado
El resultado Deformación indica que esta área de la pieza puede tener graves problemas de deformación. La deflexión fuera del plano se acerca o es superior al valor especificado de deflexión máxima nominal (NMD) debido a la refrigeración.
Qué hacer a continuación
Cuando la deflexión fuera del plano es superior al valor especificado de deflexión máxima nominal (NMD) debido a la refrigeración, existen dos maneras posibles de influir en la refrigeración diferencial de la pieza:
Cambiar la distribución de los conductos de refrigeración
Puede ser útil ejecutar dos análisis de refrigeración adicionales con las temperaturas de entrada de refrigerante establecidas en, por ejemplo, +/- 5°C (10°F) con respecto a la temperatura de entrada utilizada originalmente. Los resultados del análisis de refrigeración podrán darle una idea de la sensibilidad de la pieza a las variaciones de temperatura del refrigerante.
Usar insertos de molde
Añada conductos de refrigeración adicionales en las regiones problemáticas o utilice insertos de molde para reducir las variaciones de velocidad de refrigeración a lo largo de la pieza.
Nota: El análisis de insertos de molde solo está disponible en Autodesk Simulation Moldflow Insight.
