Orientar los modelos
Ajuste la orientación de los modelos en el molde de familia.
Consejo: Con ViewCubeViewCube, haga clic en Vista frontal para mostrar el modelo con la misma orientación que en los pasos siguientes.
  1. Haga clic en Geometría, ficha Inicio (ficha Inicio > panel Crear > Geometría) para abrir la ficha Geometría.
  2. Haga clic en Trasladar, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Distribución > Trasladar). Aparece el diálogo Trasladar.
  3. Seleccione la pieza mouse_base . El modelo se vuelve rosa, lo que indica que este modelo está seleccionado para trasladarse.
  4. Escriba -200 en el cuadro de texto X: y, a continuación, haga clic en Aplicar. El modelo mouse_base se mueve 200 mm en la dirección X negativa X.
    Consejo: Haga clic en Zoom todo, ficha Ver (ficha Ver > panel Navegar > Zoom todo) para volver a escalar el panel Modelo.
  5. Ahora es necesario orientar los modelos entre sí. Haga clic en Rotar, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Distribución > Rotar). Aparece el diálogo Rotar.
  6. Haga clic en la pieza mouse_base . El modelo se vuelve rosa. Esto especifica qué modelo se va a rotar.
  7. Seleccione la opción Usar centro de la pieza , para rotar la pieza respecto a su centro.
  8. Escriba 180 en el cuadro de texto X: y, a continuación, haga clic en Aplicar. El modelo debe estar ahora colocado de la manera siguiente:
    Consejo: También puede hacer clic en o para rotar el modelo seleccionado en pasos de +90° o -90° respecto a los ejes X, Y o Z.
  9. Haga clic en Cerrar para salir del panel Rotación.
  10. Ahora colocará un punto de inyección en el modelo mouse_base . Rote el modelo para investigar la geometría del modelo.
  11. Seleccione la ficha Tareas en la parte superior del panel Proyecto.
  12. Haga clic en Puntos de inyección, ficha Inicio (ficha Inicio > panel Configuración del proceso de moldeado > Puntos de inyección) y haga clic en el modelo para establecer el punto de inyección como se muestra.
  13. Haga clic con el botón secundario en el panel Modelo y seleccione Establecer puntos de inyección en el menú contextual.
  14. Haga clic con el botón secundario en el punto de inyección y seleccione Propiedades en el menú contextual. Aparecerá el diálogo Modificar propiedades.
  15. Introduzca las siguientes coordenadas en el cuadro de texto correspondiente:
    X -130
    Y: 40
    Z: 16
    Nota: El valor X especificado no está en la superficie del modelo. Este valor se ha ajustado a aproximadamente -131 de manera que el punto de inyección está realmente en el modelo.
  16. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Cerrar para salir del diálogo Modificar propiedades.
  17. Ahora alineará los puntos de inyección. Con ViewCubeViewCube, haga clic en Vista inferior para mostrar los modelos en la misma orientación que se muestra a continuación.
  18. Asegúrese de que ningún cono de inyección está seleccionado.
  19. Haga clic en Alinear, ficha Geometría (ficha Geometría > panel Distribución > Alinear). Aparece el diálogo Alinear.
  20. Haga clic en el cono de inyección mouse_top , mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en el cono de inyección mouse_base .
  21. Seleccione Dirección Z en la lista desplegable Dirección de alineación y, a continuación, seleccione Cavidad 1/ Entrada 1 en la lista desplegable Alinear con la pieza. De este modo se alinea la segunda cavidad ( mouse_base ) con la primera cavidad ( mouse_top ).
  22. Haga clic en Aplicar. Ambos puntos de inyección están ahora alineados en el eje X.
  23. Haga clic en Cerrar para salir del diálogo Alinear.
En la siguiente tarea creará un sistema de canales para el molde.
