La barra de estado aparece en la parte inferior de la pantalla de Autodesk Navisworks. No se puede personalizar ni mover.
La esquina derecha de la barra de Estado incluye cuatro indicadores de rendimiento que aportan información constante sobre el funcionamiento de Autodesk Navisworks en el equipo, un botón para alternar la ventana Navegador de proyectos y controles para desplazarse entre planos/modelos en archivos de varios planos.
Haga clic en las flechas anterior/siguiente y primero/último para abrir el Plano/modelo deseado en la Vista de escena. Esto equivale a hacer doble clic en el plano/modelo en la ventana Navegador de proyecto. El plano/modelo estará automáticamente preparado para usar en Autodesk Navisworks, si fuera pertinente.
Haga clic en el botón Navegador de proyecto
para activar y desactivar la ventana Navegador de proyecto.
La barra de progreso bajo el icono de la izquierda (el lápiz) indica el porcentaje de la vista actual que está dibujado, es decir, la cantidad exclusión que hay en el punto de vista actual. Cuando la barra de progreso está al 100%, la escena está completamente dibujada, sin ninguna exclusión. El icono cambia de color cuando se vuelve a dibujar. Mientras se esté dibujando la escena, el lápiz estará amarillo. Si hay demasiados datos como para que el equipo los procese con la rapidez suficiente para Autodesk Navisworks, el lápiz se pone rojo para indicar la saturación.
La barra de progreso bajo el icono central (el disco) indica el porcentaje del modelo actual que se ha cargado desde el disco, es decir, la cantidad de ese modelo que se ha cargado en la memoria. Cuando la barra de progreso está al 100%, todo el modelo, incluida la geometría y la información de las prioridades, está cargado en la memoria. El icono cambia de color cuando un archivo está cargando. Mientras se estén leyendo los datos, el disco estará amarillo. Si hay demasiados datos como para que el equipo los procese con la rapidez suficiente para Autodesk Navisworks, el disco se pone rojo para indicar la saturación.
La barra de progreso bajo el icono de la derecha (el servidor web) indica el porcentaje del modelo actual que se ha descargado desde un servidor web. Cuando la barra de progreso está al 100%, se ha descargado todo el modelo. El icono cambia de color cuando un archivo está cargando. Mientras se estén descargando los datos, el servidor web estará en amarillo. Si hay demasiados datos como para que el equipo los procese con la rapidez suficiente para Autodesk Navisworks, el servidor web se pone rojo para indicar la saturación.
El campo a la derecha del icono indica la cantidad de memoria que Autodesk Navisworks utiliza en ese momento. La información se muestra en megabytes (MB).
