Herramientas de la cinta de opciones
| Panel | Contiene herramientas para... |
| Proyecto | controlar la escena completa, como anexar archivos y actualizar archivos de CAD, restablecer cambios realizados en Autodesk Navisworks y definir las opciones de archivos. |
| Seleccionar y buscar | seleccionar elementos y guardar las selecciones de la escena a través de distintos métodos, entre los que se incluyen las búsquedas. |
| Visibilidad | mostrar y ocultar elementos de geometría del modelo. |
| Mostrar | mostrar y ocultar información, como propiedades y vínculos. |
| Herramientas | iniciar las herramientas de análisis y simulación de Autodesk Navisworks. |
| Guardar, cargar y reproducir | guardar, grabar, cargar y reproducir puntos de vista y animaciones de puntos de vista guardados. |
| Cámara | aplicar varios parámetros a la cámara. |
| Navegar | defina la velocidad lineal y angular del movimiento, seleccione las herramientas de navegación y la configuración del ratón 3D, y aplique la configuración de realismo como la gravedad y las colisiones. |
| Estilo de renderización | controlar los parámetros de iluminación y renderización. |
| Sección | activar la sección cruzada del punto de vista de un espacio de trabajo 3D. |
| Exportar | exporta la vista o la escena actual a diferentes formatos de archivo con los renderizadores de Autodesk Presenter o de la ventana gráfica. |
| Medida | medir distancias, ángulos y áreas. |
| Anotación | dibujar marcas de anotación en el punto de vista actual. |
| Identificadores | agregar y localizar identificadores en la escena. |
| Comentarios | ver y localizar comentarios en la escena. |
| Crear | crear animaciones de objetos usando la herramienta Animator o grabar animaciones de puntos de vista. |
| Reproducción | seleccionar y reproducir animaciones. |
| Secuencia | activar secuencias o crear nuevas en la herramienta Scripter. |
| Exportar | exporta una animación desde el proyecto a un archivo AVI o a una secuencia de archivos de imágenes. |
| Visión estereoscópica | activar la visión estereoscópica si el hardware adecuado está disponible. Por defecto, este panel está oculto. |
| Navegar | defina la velocidad lineal y angular del movimiento, seleccione las herramientas de navegación y la configuración del ratón 3D, y aplique la configuración de realismo como la gravedad y las colisiones. Por defecto, este panel está oculto. |
| Ayudas de navegación | alternar los controles de navegación, como la barra de navegación, ViewCube, elementos HUD y vistas de referencia. |
| Rejillas y niveles | mostrar u ocultar líneas de rejilla y personalizar la forma en que se muestran los niveles. |
| Vista de escena | controlar la ventana Vista de escena, como activar la pantalla completa, dividir la ventana y definir los colores y el estilo del fondo. |
| Espacio de trabajo | controlar qué ventanas flotantes se muestran y cargar o guardar configuraciones del espacio de trabajo. |
| Imprimir | imprima y realice una vista preliminar del punto de vista actual y establezca la configuración de impresión. |
| Enviar | enviar un correo electrónico con el archivo actual como adjunto. |
| Publicar | publicar la escena actual como archivo NWD. |
| Exportar escena | publicar la escena actual como archivo DWF/DWFx, FBX 3D o archivo de Google Earth. |
| Elementos visuales | mostrar imágenes y animaciones. |
| Exportar datos | exportar datos de Autodesk Navisworks, incluidos los conflictos, TimeLiner, datos de puntos de vista y búsquedas, y etiquetas PDS. La función de conflicto solo está disponible para los usuarios de Autodesk Navisworks Manage. |
| Renderización de Autodesk | activar y desactivar la ventana Renderización de Autodesk, que se utiliza para seleccionar y aplicar materiales al modelo, crear luces y trabajar con parámetros de entorno. |
| Renderización | seleccionar la calidad de renderización y crear una vista fotorrealista del modelo 3D en el punto de vista actual. |
| Trazado de rayos interactivo | poner en pausa o cancelar el proceso de renderización y guardar la imagen renderizada del punto de vista actual. |
| Devolver a origen | volver a las aplicaciones de diseño compatibles en la vista actual. |
| Mantener | mantener los elementos seleccionados para moverlos según navega por la escena. |
| Mirar a a | enfocar y aplicar zoom a la vista actual en los elementos seleccionados. |
| Visibilidad | controlar la visibilidad de los elementos seleccionados. |
| Transformar | mover, girar y escalar los elementos seleccionados. |
| Aspecto | cambiar el color y la transparencia de los elementos seleccionados. |
| Vínculos | administrar los vínculos asociados a los elementos seleccionados. |
| Activar | activar o desactivar la sección del punto de vista actual. |
| Modo | alternar el modo de sección entre el modo de planos y el modo de cuadro. |
| Parámetros de planos | controlar los planos de sección. |
| Transformar | mover, girar y escalar los planes o el cuadro de sección. |
| GUARDAR | guardar el punto de vista actual. |
| Acceso | abra Autodesk Vault e inicie sesión, cierre sesión y añada archivos. |
| Estado de archivo | actualice los archivos, aplíqueles el check-in y el check-out, muestre la ventana del navegador de Vault para realizar operaciones básicas de administración de datos. |
| Control | actualizar, cambiar y revisar archivos. Esta opción solo está disponible al iniciar sesión en un servidor de Autodesk Vault de pago. |
